ViKo
Нетиповой вариативный шаблон класса. Помогите написать.
	template <bool ... rp>
	static void reset() {
		getGpio()->BSRR = (... | (rp << (uint(PN.bitn) + 16)));
	template <bool ... sp>
	static void set() {
		getGpio()->BSRR = (... | (sp << uint(PN.bitn)));
Это компилируется, как надо.
	template <bool ... rp, bool ... sp>
	static void res_set() {
		getGpio()->BSRR = ((rp << (uint(PN.bitn) + 16)) | ...) |
						  ((sp << uint(PN.bitn)) | ...);
Это даёт ошибку. Не различает параметры rp и sp. Они же подряд записаны при создании функции. Как побороть?
Наверное, надо задать для каждого пина состояние 0 или 1, и кидать единицы в нужную часть регистра BSRR.
Сделал.
	template <bool ... st>
		getGpio()->BSRR = (... | (1 << (uint(PN.bitn) + !st * 16)));
Предыдущие две функции выкину, чтобы не путали.
Типа, написал. Объединил полный порт и частичный в один класс. Есть функции для работы с полным портом, есть с частью по маске. От конструктора отказался, конфигурирую ноги функцией.
Прикол, в проверочной программе остался вызов конструктора Port(); Так на него компилятор даже не заикнулся. Видимо, подразумевается пустой конструктор по умолчанию.
Еще мелкий вопросик всплыл. Шаблон нужно размещать в заголовочном файле hpp. Но тогда надо лазить по всему определению класса, чтобы найти, какие функции у него есть. Как тут делать? Класс описать в начале файла hpp, где показать только объявления функций, а открытые функции отдельно дальше определять в том же файле? И закрытые функции также отдельно определять?
1 час назад, ViKo сказал:
Да, можно так. Тогда интерфейс класса будет виден яснее.
Хочу переписать bit-band манипуляции в виде шаблона класса. Наткнулся на такое.
http://micro-os-plus.sourceforge.net/doc/BitBand_8h_source.html
Вопрос. Почему шаблон задан не перед названием класса, а перед его функциями? Он же одинаковый. Это что-то меняет, улучшает? Почему так не сделали:
template<typename A_T>
class BitBand
И непонятно, почему они адрес переменной задали в виде параметра шаблона, а номер бита постеснялись.
Что-то я туплю. Адрес переменной - это константа? То есть, могу ли я в шаблоне задать параметр - адрес переменной?
23 минуты назад, ViKo сказал:
Да. Он не меняется в течении всего времени выполнения программы.
Увы, нет. Потому что при следующем запуске в "больших" машинах программа может быть загружена в другое место и адрес переменной будет другим.
