Нетиповой вариативный шаблон класса. Помогите написать.
Вот, для обучения пробую создать такой шаблонный класс. Но не могу даже правильно написать. Помогите, где какую скобку и имя вставить.
#include <stdint.h>
#include <assert.h>
constexpr char S1 = 'A';
constexpr char S2 = 'B';
constexpr char S3 = 'C';
template <char First, char ... Other> class Pack
public:
	template <> static uint64_t comb(char First)
	{ return First << 8; }
	template <> static uint64_t comb(char ...)
	{ return (First << 8 | comb(Other ...)); }
int main(void)
	using P = Pack<S1,S2>;
	volatile uint64_t D = P::comb('D','E');
Без конструктора оно легально? Мне, как бы, ни к чему. Мне только функции из него нужны. Но это вопрос другой.
Я не очень понял, что нужно.
Просто комбинировать маски? Это просто:
// шаблонная функция с одним параметром (она будет завершать рекурсию)
template <typename First>
uint32_t Comb(First value)
    return value;
// шаблонная функция с более чем одним параметром. Первый параметр
// отделяется в First, остальные - упакованы в Other
template <typename First, typename... Other>
uint32_t Comb(First first, Other... other)
    return Comb(other...) << 8 | Comb(first);
// Применение:
std::cout << Comb('A', 'B', 'C') << std::endl;
std::cout << Comb(2, 1, 1) << std::endl;
// Для c++17 можно проще, через if constexpr:
uint32_t CombC17(First first, Other... other)
	uint32_t value { 0 };
	if constexpr (sizeof...(Other) > 0)
		value = CombC17(other...) << 8;
    value |= first;
    return value;
// Примененять так же:
std::cout << CombC17('A', 'B', 'C') << std::endl;
std::cout << CombC17(2, 1, 1) << std::endl;
14 минут назад, AHTOXA сказал:
Это просто пример, первое, что в голову пришло. Хочу класс иметь с разными функциями. Всё для портов STM32.
Вот как эти рекурсивно компилирующиеся шаблоны вставить в класс?
То есть, иметь шаблонные параметры класса, а использовать в его функциях.
И в шаблон я передаю не типы, а значения.
Просто вокруг них написать class и поставить скобочки :-)
Получится шаблонный класс (со своими параметрами, типа, номер порта), и внутри него шаблонные функции, со своими параметрами.
Не получается задать в шаблоне значения и по ним функции определять внутри класса.
#include <stdint.h>
#include <assert.h>
#include <iostream>
template <typename First = char, typename ... Other> class Pack
public:
	template <First> static uint64_t comb(First value)
	{ return value << 8; }
	template <First, Other...> static uint64_t comb(First value, Other ... values)
	{ return (value << 8 | comb(values ...)); }
int main(void)
	using namespace std;
	// using P = Pack<S1,S2>;
	// Pack<char, char> P(S1, S2);
	// volatile uint64_t D = P::comb('D','E');
	Pack<char> P;
	std::cout << P.comb(S1, S2);
	// std::cout << Pack<char>.comb(S1, 'B', 'C') << std::endl;
Source/VariadicTemplate.cpp(44): error: no matching member function for call to 'comb'
Source/VariadicTemplate.cpp(30): note: candidate function template not viable: requires single argument 'value', but 2 arguments were provided
Source/VariadicTemplate.cpp(32): note: candidate function template not viable: requires single argument 'value', but 2 arguments were provided
1 error generated.
Вы бы словами описали, что надо-то.
А так - вот:
template <char portLetter> class Port
public:
      static constexpr char portName { portLetter };
	static uint64_t comb(First value) { return value; }
	static uint64_t comb(First value, Other ... values) { return comb(values ...) << 8 | comb(value); }
int main()
	using PortA = Port<'A'>;
	std::cout << PortA::comb(1, 1, 1) << std::endl;
Правда, я не понимаю, зачем тут класс, но раз надо, то пусть будет :-)
Словами:
Тяну всё то же. Хочу сделать класс Port со всеми 16-ю битами, их режимами, инициализацией и управлением. Но чтобы можно было не только всеми 16-ю битами манипулировать, но и отдельными группами их - одиночными, парами, четверками, восьмерками (хватит для начала, а в идеале - любого количества). Предполагаю для такого класса в шаблоне задавать режимы всех битов, а для использования в группах иметь отдельные функции - члены класса. И в эти функции передавать параметры, заданные в шаблоне: имя порта, бит, тип входа-выхода, скорость, подтяжку, альт. функцию.
При создании класса забить ему нужные режимы. В том же конструкторе. Причем, брать их из определения структур - свойств одиночных битов.
Вопрос 1. Можно ли передать параметры шаблона класса в параметры шаблона функций этого класса?
Вопрос 2. portName не используется, зачем он?
1 час назад, ViKo сказал:
Ну, я подозревал, что в шаблонных функциях он понадобится, вот и объявил. А как именно использовать - не знал.
По остальному чуть позже отвечу. (Пока можете глянуть на вот эту мою заготовку).
Смотрю. Учусь по Вандервуду.
Здесь компилирую. Отлично работает.
https://www.onlinegdb.com/fork/BJA5GHO3N
Я обычно проверяю мелкие вещи вот здесь: https://wandbox.org/
А если надо посмотреть дизассемблер разных компиляторов под разные архитектуры, то есть https://godbolt.org/
Это будет не в стиле STL, т.е. не в стиле общепринятой архитектуры под C++
В стиле STL будет если создадите контейнер для пинов и создадите алгоритмы работы с контейнером пинов.
Алгоритмы - это отдельные  функции или объекты содержащие функции.
А вставлять в один класс и хранилище пинов  и алгоритмы работы с ними означает просто перемешать смыслы и получить дефицит имен.
1 час назад, AlexandrY сказал:
Контейнер = объект (экземпляр). А так можно обойтись классами, без экземпляров. Для эмбеда это плюс.
Не, контейнер это специальный класс наделенный определенными свойствами характерными для "контейнеров" STL.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
