Indefend
Рассеиватель для светодиодного 7 сегментного индикатора
Здравствуйте, извините если не туда пишу, первую минуту на форуме, по разделам не ориентируюсь.
Мне нужно недорогое и годное решение, чтобы сделать цифровой индикатор читаемым.
Сейчас я делаю лабораторный блок питания с индикацией напряжения, еще у меня точно на таком же индикаторе, только крупнее часики есть и также нечитаемо.
Пытался и тонкую салфетку и изоленту клеить - плохо просвечивает, на Али не пойму по каким словам и что искать, то что находит - стоит от тысячи и больше.
Прикрепляю две фотки просто индикатора и с изолентой и так и так плохо видно, нужна пленка примерно как в матрицах мониторов на подсветке, но где что-то такое купить и как оно называется?
Зараннее благодарю.
Светофильтр нужен красный, плёнка. Через него красный свет проходит, а остальные ослабляются, темными будут. Повысится контраст.
* Красное/малиновое оргстекло
* Тонировочная плёнка для автомобилей. Клеить либо на сам индикатор, либо на стекло, и стеклом накрывать индикатор.
Зайти к рекламщикам, у них море этих пленок разных цветов и оттенков рулонами, с клеевой основой. Попросить отрезать полоску 5 сантиметров, могут и даром отдать. Пленку брать под цвет индикатора - для красного красную. Количеством слоев выбрать желаемое светопропускание от "еще виден индикатор" до "уже не видно цифр"
2 часа назад, Indefend сказал:
Сейчас я делаю лабораторный блок питания с индикацией напряжения ...
Берём БП фирменного производства и смотрим технологию :
Светофильтр  = акрил, какой цвет индикатора - тот цвет акрила :
Акрил режем лазарем (дёшево), либо фрезеруем в размер :
