Заливка платы компаундом для защиты от копирования.
В 14.12.2019 в 08:21, dxp сказал:
Внедрить в компаунд металлическую пластину-экран. :smile:  Будет видно что-то за такой пластиной?
В 14.12.2019 в 20:02, destroit сказал:
Да - какая = жадность ? Все (обычно) на-берегу имеют  = договор-о-сотрудничестве . Вы  - прошивку, вам  = роялти . А потом приходит "пушной зверёк" (песец)  и  сумма заказа (10К+ штук)...ну и нафик -вы-нужны ?!
Он прав(((((
В 15.12.2019 в 19:04, destroit сказал:
Да это разные люди, те что вас уже кинули, и эти что стоят в дверях с денюжкой ... и они(вторые) вас кинут, при первой возможности .
опять прав(((
Не требуется никаких улучшений . Текущий функционал (утащенная прошивка) устраивает на 100% .
и опять(((((
В 16.12.2019 в 13:50, dxp сказал:
А если плату с двух сторон свинцовыми пластинками прикрыть? Так понимаю, что пластина с одной стороны работает просто как заграждающий фильтр, на выходе которого будет ослабленное излучение, т.е. увеличив исходную мощность, можно получить достаточный для регистрации поток после пластины как будто пластины и нет и мощность излучения небольшая. Но если и с другой стороны тоже пластина, то поток надо ещё увеличивать, и абсолютная плотность мощности в потоке будет намного больше её разницы, возникающей из-за прохождения через разные участки платы. И возможно ли будет получить чёткую картинку после этого. Имхо, это по аналогии как измерять милливольты на фоне киловольтов - в теории-то какая разница, а на практике задача превращается уже в технически нетривиальную с непонятным итогом- картинку-то нужно получить качественную.
Да хрень это. Сами первые задолбаетесь - это не стандартная технология.
Сертификация, безопасность, цена брак геморрой.....
В 08.12.2019 в 11:48, Pengozoid сказал:
Попадались в руки девайсы "конкурентов-партнеров". С сожженной маркировкой. Ну и что? Часть компонентов даже без рентгена определили, а другая часть просто не особо интересна, ибо оно типа "логика какая-то, которая энейблами дергает" или "линейник малошумящий".
А таки какая разница, что совать в томограф, залитое или нет?
Вы хотите защитить от копирования дип-свичи и конверторы или все-таки что-то другое?
И он прав((((
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
