Заливка платы компаундом для защиты от копирования.
gte
В 08.12.2019 в 17:56, destroit сказал:
Китайцы утащат изделие в двух случаях :
1. Им за это заплатят . Изделие может быть единичным, это не важно .
2. Изделие имеет тираж миллион + штук...т.е. востребовано . Сами утащат и отклонируют .
"Капалкой" растворят микрухи, фрезой срежут смолу, сольют прошивки, прощай  = бизнес .
3. Наличие очень высокой рентабельности. В данном случае это прививка от жадности и способствование развитию прогресса.
rudy_b
Залить плату термитной смесью которая выжжет все. Вставить много зажигалок, срабатывающих на разные факторы.
Получится замечательное орудие для террористов.
destroit
7 часов назад, gte сказал:
Да - какая = жадность ? Все (обычно) на-берегу имеют  = договор-о-сотрудничестве . Вы  - прошивку, вам  = роялти . А потом приходит "пушной зверёк" (песец)  и  сумма заказа (10К+ штук)...ну и нафик -вы-нужны ?!
rudy_b
Для относительно простых схем, скорее всего нужно наплевать на это. Просто если это случилось - стоимость следующей разработки соответственно поднять. И задолбать копировщиков выпуском новых, "улучшенных" вариантов с "расширенными" возможностями.
destroit
50 минут назад, rudy_b сказал:
Да это разные люди, те что вас уже кинули, и эти что стоят в дверях с денюжкой ... и они(вторые) вас кинут, при первой возможности .
52 минуты назад, rudy_b сказал:
Не требуется никаких улучшений . Текущий функционал (утащенная прошивка) устраивает на 100% .
dpss
Привязываться к каким то индивидуальным особенностям самого чипа( если они есть).
ikm
14 часов назад, dxp сказал:
А если экран из свинца?
Да, решается мощностью аппарата. Не всю плату сразу, а кусками, иначе там где нет свинца будет пересвет и много слойку уже тяжело смотреть.
dxp
4 часа назад, ikm сказал:
А если плату с двух сторон свинцовыми пластинками прикрыть? Так понимаю, что пластина с одной стороны работает просто как заграждающий фильтр, на выходе которого будет ослабленное излучение, т.е. увеличив исходную мощность, можно получить достаточный для регистрации поток после пластины как будто пластины и нет и мощность излучения небольшая. Но если и с другой стороны тоже пластина, то поток надо ещё увеличивать, и абсолютная плотность мощности в потоке будет намного больше её разницы, возникающей из-за прохождения через разные участки платы. И возможно ли будет получить чёткую картинку после этого. Имхо, это по аналогии как измерять милливольты на фоне киловольтов - в теории-то какая разница, а на практике задача превращается уже в технически нетривиальную с непонятным итогом- картинку-то нужно получить качественную.
ikm
8 минут назад, dxp сказал:
Тут еще есть такой момент, как сканер облученной пластины, у него есть своя разрешающая способность и чувствительность.
Если у вас кВ постоянные, а мВ переменные, то вроде как отделить одно от другого не проблема.
А вот если свинцовые пластины сделать в виде ПП (фрезерованные дорожки с имитацией переходных отверстий), то тут уже да, придется нести на фрезерный участок и снимать их.
dxp
о, классная идея! А фрезеровать-то как - пластина-то просто так недоступна - залита компаундом, который по условиям задачи просто так не удалить (иначе вся затея не имеет смысла). :)
ikm
36 минут назад, dxp сказал:
Сначала рентген, выявляете контуры компонентов и расположение пластин. Сканирование делаете 3D, там видно сколько толщина пластин, сначала грубое снятие, потом послойно.
dpss
С этим сложнее всего.  Да же аппликацию из керамики можно удалить с помощью  алмазного инструмента. Разве что в компаунд насыпать поликристаллического алмазного песка.
ikm
1 час назад, dpss сказал:
Помню, как то делал такую защиту, только сыпали кварцевый песок, но там еще "химики" подбирали компаунд чтобы коэф. терм. расш. был приемлемый, так как слой 1,5-2 см.
Baza
эпоксидка, поотрывает компоненты при термоциклировании.
если надо тотально прятать, то заказывать микросборку схемы и заливку компаундом как при корпусировании чипов или транзисторов.
можно разбивать партию на части по разным заводам, можно на производство давать тестовую прошивку, а релиз шить тут.
можно привязать серийные номера к прошивке.
можно наконец найти вменяемый завод, который не будет заниматься сдиранием
