Перейти к содержанию
Новый алгоритм быстрого реверсивного фильтра IIR, с возможностью линейной фазы
Допустим есть каскад I-C, где I интегратор, а С дифференциатор H(z) =1-z^-1. Допустим аккумулятор интегратора 4 бита. На вход поступают одни единицы
1 1 1 1 1 1...
По идее такой каскад на выходе ничего не должен менять, потому что числитель H(z) равен знаменателю, но при 4 битной разрядности интегратора когда он досчитает до 15 на следующем такте он переполнится и выдаст 0. Дифференциатор выдаст разницу 0-15 = - 15 и потом снова 1 1 1 1...  и через 15 тактов снова на выходе - 15. Если вы используете дециматор, то он отбросит эту левую -15, а если каскад просто используется как фильтр скользящего среднего, то в выходном сигнале - 15 пойдёт дальше как есть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
У вас принципиальная ошибка  -   если у вас 4 битной разрядности интегратор  то как вы можете получить -15 ? :unknw:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
думаю пришло время ссылки на оригинальную статью Хогенауэра https://ieeexplore.ieee.org/document/1163535
и да, CIC фильтр принципиально работает с переполнениями)
Ссылка на сообщение
12 минут назад, bahurin сказал:
1 1 1 1 1 1...
Досчитает до 7, перекинется в -8. Дифференциатор даст 1итд.
Ссылка на сообщение
чайниковский вопрос - как вообще можно бесконечный фильтр реверсировать в прошлое время , не превратив его в конечный ? :) Или мелким шрифтом с достатчной для практического применения точностью?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, DASM сказал:
Чайниковский ответ - никак. Физически не реализуемо. Статья мусорная. Хотя в списке ссылок есть интересное.
Ссылка на сообщение
а нет ли тут каких-то аналогий по превращению КИХ линейно - фазового в минимально фазовый отражением его полюсов во внутрь единичного круга методом cepstrum ?
Хотя мне это все звучит как магия, просто пользуюсь практически, надеюсь когда нибудь выделить время и разобраться с сутью.
Ссылка на сообщение
Согласен при равной разрядности аккумулятора интегратора и дифференциатора все будет хорошо :bye:
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, bahurin сказал:
Отлично.
Изменено пользователем thermit
Ссылка на сообщение
У ких фильтра нет полюсов. Отражать надо нули внутрь ед. окружности. Тогда линейнофазовый ких превратиться в минимальнофазовые. Правда надо контролировать точность нулей, потому что численно посчитать нули фильтра высокого порядка может быть сложно.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, DASM сказал:
Вообще-то в рабинере нашем голде эта тема раскрыта на 110%.
Только что, bahurin сказал:
Есть. Не может не быть.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, thermit сказал:
для приложений где у сигнала есть начало и конец - вполне себе физически реализуемо.
Ссылка на сообщение
Ну как бы они все стянуты в ноль.
Не как бы. А именно есть. И именно в нуле.
4 минуты назад, Lmx2315 сказал:
К физ реализуемости это никакого отношения не имеет.
Ссылка на сообщение
Насколько я понял написанное в статье. БИХ фильтр делится на две части. Та часть, которая формирует нули - остается без изменений. Вторая часть преобразуется в некое подобие КИХ фильтра и реверсируется по времени... При этом количеством каскадов регулируется точность, на сколько результат будет отличаться от исходного БИХ фильтра.
В этом случае - фильтра с линейной фазой не получается. Получается фильтр с АЧХ, идентичной БИХ фильтру и с зеркальной, относительно исходного БИХ фильтра, ФЧХ.
В случае последующей фильтрации данных, полученных с выхода данного фильтра, исходным БИХ фильтром - получаем двойную фильтрацию, с линейной результирующей ФЧХ.
Всё это, по идее автора, должно быть аналогично тому варианту обработки данных, когда осуществлялась двойная фильтрация с реверсированием времени, только в реальном времени.
Что не так с алгоритмом из статьи?, почему это мусор?
Очень похоже на коррекцию ФЧХ с помощью allpass фильтров - вводится частотно-зависимая задержка сигнала для более высоких частот, в результате чего фильтр превращается в линию задержки с нормированной АЧХ.
ЗЫ.
Увы, не в реальном времени. Чуток поразмыслив, до меня дошло, что между двумя фильтрами должна находиться линия задержки. Вот тогда на выходе может получиться что-то боле-менее нормальное, хотя могу ошибаться, надо моделировать, а время будет только на новогодние праздники.
Надо думать и делать мат. анализ предлагаемого, а мат. анализ в последний раз глаза видели лет 30 назад, восстанавливать знания и перечитывать (считай учить заново) - мозх заранее хочет отказаться и заболеть...
Изменено пользователем avtoneru
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
