xvr
Увеличить выходное напряжение SD-100A-5
Есть Mean Well'овский источник SD-100A-5 с выходом на 5В (DC/DC вход 9.5-18В). У него есть подстройка на +/- 10%. Нужно получить 7.5В (что увы больше, чем 10%)
Схемы его в Интернете я увы не нашёл (нашёл только AC/DC).
Очевидно, что поднять до 7.5В можно поменяв номиналы в делителе на TL431 (скорее всего ОС сделана на ней), но у меня есть опасения:
1. Не выгорят ли выходные цепи от повышения напряжения? (думаю вряд ли, т.к. в этой серии есть источники на 12 и 24В - не думаю, что они существенно отличаются по начинке, хотя кто знает)
2. Не нужно ли отрегулировать защиту по току на вторичной стороне (и есть ли она там вообще)?
3. Не нужно ли будет изменить компенсацию?
Может кто нибудь разбирался с такими БП? (в идеале хорошо бы схему :search:)
Обратноходовый?
Что-то можно посмотреть для начала.
Какой ШИМ контроллер? Ключ? Выпрямитель?
Снять осциллограммы. Первичная обмотка, вторичная, обмотка питания ШИМ.
9 часов назад, xvr сказал:
Тут вопрос в каком диапазоне входных напряжений и нагрузок он будет эксплуатироваться?
Потому что если зажать входные до, допустим 11-15 В , то и делитель обратной связи можно будет подкрутить в более широком диапазоне. Чтоб  более точно узнать - надо садится осциллографом на силовой транзистор и смотреть на диапазоны заполнения ШИМ при изменении  входного напряжения и нагрузки.
Устойчивости скорее всего хватит. Надо только делитель срисовать и посмотреть какое плечо подкручивать.
Конденсаторы - маловероятно что там стоят 6-вольтовые, скорее всего керамика на 50В, а электролиты на 16В. Но по электролитам лучше глазами посмотреть.
И вы понимаете, что мощность-то не изменится и максимальный выходной ток будет пропорционально меньше.
Очевидно, что на 99% там двухтранзисторный прямоходовый, т.е. трансформатор примерно 1:1, а значит 7,5 В можно получить при не менее 15 В на входе.
Попробовал.
Поменял делитель на выходе, сделал 7.5В. Сразу сработала защита по перенапряжению на выходе :(
Отключил. Дал нагрузку (в 1А), минимальное напряжение на входе - 12В. Мне нужен диапазон 12-15В (увы, на пределе)
Топология действительно 2х транзисторный прямоходовик, а электролиты на выходе на 6.3В :(
Видимо не судьба, придётся выкручиваться в пределах 5.5В
Или попытаться понизить до 7.5В 12 вольтовую версию (но там может по току не потянуть) :(
31 минуту назад, xvr сказал:
Попробовал.
А остальные производители кроме MEANWELL -запрещены?
1 час назад, xvr сказал:
Удивительно. Для малых входных косой мост.
 Ну ладно, Минвеллу виднее.
18 hours ago, s_gary said:
SP-320-7.5
NES-350-7.5
SE-350-7.5
HRP-450-7.5
Это тоже все мэнвэл.
Это всё AC/DC, а нужен DC/DC
Альтернативы не нашёл :( Нужен DC/DC с входом 12-15В, выходом 7.5В и мощностью ~100W
9 минут назад, xvr сказал:
Что-то же делает Вам 12-15В.. Вот его сразу и заменить. если это не аккумулятор..
20 часов назад, xvr сказал:
Значит надо еще на вторичную трансформатора накинуть 1-2 витка дополнительных, например МГТФ'ом, если конечно можно подлезть :)
еще варианты
DCM3623T50T13A6T70(Vin=9-50В, Vout=7.2-13.2В, P=160Вт) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/DCM3623x50T13A6y7z_ds.pdf
и без гальванической развязки
PI3303-00-LGIZ (Vin=8-36В, Vout=6.5-13В (8А) можно параллелить) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_pi33xx.pdf
Увы, именно он. 3P4S LiIon батарея
Там очень суровый трансформатор. И домотку туда МГТФ на 17А я даже боюсь себе представить :)
Космическая цена :( (14т.р.)
Это только чип. Для полнофукцинального блока ему нужна приличная катушка + плата (под LGA). Боюсь, что получится теже 14 т.р.
У vicor'а конечно очень впечатляющие девайсы, но и цены соотвествующие :(
6 минут назад, xvr сказал:
Не на полную, чтобы получить 7,5В хотя бы на небольшой нагрузке, т.е узнать вольт на виток и оценить "пролезаемость" провода...
