Aner 3 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Посмотрите геометрию вокруг антенны, это также часть излучателя. Может так будет понятнее. Для ликбеза от самой компании Pulse el. https://pulselarsenantennas.com/wp-content/uploads/2016/09/Pulse-Ceramics-Basics_2015.pdf https://www.ttiinc.com/content/dam/ttiinc/manufacturers/pulse/Products/PDF/pulse-ceramic-basics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Howitworks 0 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Спасибо за документы, как-то сразу они мне не попались. Мне трудно было понять, что такое подключение корректное, из-за базового постулата, что "при длине элемента менее 1/10 длины волны его можно рассматривать как сосредоточенный" и в данном случае сигнал просто закорачивается на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба В 08.12.2019 в 10:45, Howitworks сказал: "при длине элемента менее 1/10 длины волны его можно рассматривать как сосредоточенный" и в данном случае сигнал просто закорачивается на землю. для PIFA и J-Pole антенн точка подвода питания отстоит примерно на 0.15 длины питающего шунта, который сам равен 0.25L Т.е. точка ввода питания отстоит от земли на 0.04L (это 8 мм на 1.5 ГГц) Хотя у этой чип-антенны расстояние между Pads на печатной плате всего 0.4 мм, но сами пады тоже имеют большие размеры, сам земляной пад, его размеры и отношение к земпляной печатной плате (которая ко-планарная, земля идет с 2 сторон полосковой линии, но в конце к земле соединен только один пад), с учетом диэлектриков - видимо и дают эффективную электрическую длину порядка 1/25 лямбды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба В 08.12.2019 в 15:45, Howitworks сказал: Мне трудно было понять, что такое подключение корректное, из-за базового постулата, что "при длине элемента менее 1/10 длины волны его можно рассматривать как сосредоточенный" и в данном случае сигнал просто закорачивается на землю. Еще неизвестно какой коэффициент укорочения применять. если у текстолита примерно 2, то у керамики антенны он может быть и 100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Это не совсем корректное сравнение из-за подвода питания и др особенностей. Там в рекомендации это делается на краю платы, нарушается симмертия micro-strip feed итд. Размер платы, периметр важен для таких антенн (то что покрыто медью), также как и вырез в окружении антенны. Размер площади платы определяет кпд такой антенны. Такие антенны как w3010, думаю не совсем верно называть антеннами, они больше похоже на возбудитель или резонатор ЭМВ, поскольку важная часть в его применении - плата (PCB), ее размеры. Уменьшите плату до минимальных размеров и получите кпд в 3-4%. А это комуто нужно? 20 часов назад, HardEgor сказал: Еще неизвестно какой коэффициент укорочения применять. если у текстолита примерно 2, то у керамики антенны он может быть и 100. Сигнал просто закорачивается на землю у всех петлевых антенн, в разных местах и по разному. Коэффициент укорочения тут не совсем к месту, так как он обычно к распределенным компонентам относится. Если этот элемент сосредоточенный, то можно понимать его как резонатор с высоой добротностью, который возбуждает контур платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
