Howitworks 0 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Не понимаю, как может работать эта антенна? У нее ДВА вывода. Схема разводки приведена здесь. Выход передатчика замыкается на землю через pad антенны. https://www.cdiweb.com/datasheets/pulse/w3010.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, Howitworks сказал: Не понимаю, как может работать эта антенна? У нее ДВА вывода. Схема разводки приведена здесь. Выход передатчика замыкается на землю через pad антенны. Как многоэлементная антенна - первый элемент подключен справа и на него заводится мощность да, это же приемная антенна, значит снимается сигнал. На фото видно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 27 минут назад, HardEgor сказал: Как многоэлементная антенна - первый элемент подключен справа и на него заводится мощность да, это же приемная антенна, значит снимается сигнал. Ну а почему сигнал с неё не закорачивается на землю? Что за физический процесс мешает этому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, HardEgor сказал: первый элемент подключен справа вопрос был о какой-то опечатке в даташите для типовой разводки печатной платы. у самой антенны по даташиту два равнозначных выхода (любой один из них идет на землю, второй горячий) но почему то на схеме разводки платы нарисован земляной Pad №2 на расстоянии 0.3 мм от горячего пада. И оба пада припаяны к выводу антенны это опечатка, возможно схема перекочевала от другой 3-падной антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, yurik82 сказал: вопрос был о какой-то опечатке в даташите для типовой разводки печатной платы. у самой антенны по даташиту два равнозначных выхода (любой один из них идет на землю, второй горячий) но почему то на схеме разводки платы нарисован земляной Pad №2 на расстоянии 0.3 мм от горячего пада. И оба пада припаяны к выводу антенны это опечатка, возможно схема перекочевала от другой 3-падной антенны Никакая это не опечатка! Там все верно нарисовано. Давно такие антенны использую в изделиях; проверял, измерял. Кпд таких антенн высокий под 60..70%. Важно точное исполнение выреза, подвод, соответствующий полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, yurik82 сказал: у самой антенны по даташиту два равнозначных выхода (любой один из них идет на землю, второй горячий) но почему то на схеме разводки платы нарисован земляной Pad №2 на расстоянии 0.3 мм от горячего пада. И оба пада припаяны к выводу антенны Она симметричная и видимо сигнал принимает центральный элемент, у неё и диаграмма направленности такая. Можете считать, что тот элемент который подключен справа работает как активный вибратор, а остальные как пассивные. 2 часа назад, Lmx2315 сказал: Ну а почему сигнал с неё не закорачивается на землю? Что за физический процесс мешает этому? Видимо проводящая площадка с керамикой на такой длине волны работает как антенна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 10 минут назад, HardEgor сказал: Видимо проводящая площадка с керамикой на такой длине волны работает как антенна. очень уж КП маленькая, на такой частоте длинна волны 20 см . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 30 минут назад, Aner сказал: Давно такие антенны использую в изделиях; проверял, измерял к антенне вопросов никаких, опечатка на схеме платы 25 минут назад, HardEgor сказал: тот элемент который подключен справа работает как активный вибратор расстояние между пад1 (горячая дорожка полосковой 50 Ом линии) и пад2 (земля печатной платы) - 0.4 мм пад1 и пад2 печатной платы спаяны между собой, расстояние для тока не превышает 0.4 мм Зачем току идти из 1 в 3 (сопротивление 50 Ом), если из 1 в 2 сопротивление 0 Ом В даташит втулили схему разводки от какой-то другой 3-пиновой антенны у которой 2 земляных вывода и 1 горячий Изменено 6 декабря, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Lmx2315 сказал: очень уж КП маленькая, на такой частоте длинна волны 20 см . Может быть там две площадки или тонкая пленка металла прикрытая тонким слоем прозрачного изолятора или внутри изолятора сложная структура и я еще могу напридумывать вариантов :) А @Aner они в живую есть, может быть посмотрит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба я вот может сейчас ересь буду нести , но .. антенна приёмная - сигналы образуются между 1 - 3 и между 2 - 3 , как можно видеть напряжения 1-3 и 2-3 - одинаковы , значит разница между 1-2 = 0 , значит там ток не течёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба И что, это вас так удивляет? Мало кого удивляет PIFA антенна, чуть более длинным проводником закороченная на землю. Тут тоже самое, если знаете что внутри и какой эпсилон и ью керамики. Вы же в HFSS все это посчитать сможете. А так да, все верно 1 и 2 замкнуты площадкой такой антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, yurik82 сказал: Зачем току идти из 1 в 3 (сопротивление 50 Ом), если из 1 в 2 сопротивление 0 Ом И? А у объемных антенн то же, если измерить сопротивление по постоянному току активного вибратора, может быть 0 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Ларчик просто открывался. Плата то 2-слойная и пады 1 и 2 расположены с разных сторон платы! https://electronics.stackexchange.com/questions/145174/shared-feed-gnd-pad-on-pulse-w3011-antenna Изменено 6 декабря, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 6 минут назад, HardEgor сказал: Может быть там две площадки или тонкая пленка металла прикрытая тонким слоем прозрачного изолятора или внутри изолятора сложная структура и я еще могу напридумывать вариантов :) А @Aner они в живую есть, может быть посмотрит... Да нет нам ничего хитрого, простая метализованая площадка. Да просто закорачивает, и что в этом такого? 3 минуты назад, yurik82 сказал: Ларчик просто открывался. Плата то 2-слойная и пады 1 и 2 расположены с разных сторон платы! https://electronics.stackexchange.com/questions/145174/shared-feed-gnd-pad-on-pulse-w3011-antenna Да нет же! Не стоит выдумывать ерунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, yurik82 сказал: Плата то 2-слойная и пады 1 и 2 расположены с разных сторон платы! На отладке всё с одной стороны платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
