Prizrak_Kommunizma
Ищу точный способ определения уровня заряда литиевой банки
Здравствуйте, товарищи!
Есть один проект, в котором необходимо питать устройство от банки 18650. При этом банка съёмная, то есть предполагается что пользователь может заменить банку в любой момент на другую, поставить постаревшую, разряженную, заряженную и т.д. При этом устройство должно работать в широком диапазоне температур и нагрузки на акум от миллиамперов до 1...2 Ампера в короткие периоды.
Вот при всём при этом хотелось бы иметь возможность наиболее чётко контролировать разряд акума и максимально точно определять его текущий остаточный заряд в процентах.
Понимаю, что не имея информации о том как заряжали акум и о конкретном типе и возрасте акума, сделать это так же точно как например в телефоне не реально. Но я ищу возможность посчитать текущий заряд максимально точно именно в моем случае.
Очень хотелось бы найти какую-нибудь общую мат. формулу разряда литиевого акума в зависимости от тока, напряжения на банке и температуры среды. Наверное плохо гуглил, но ничего такого не нашёл.
Из других вариантов в голову лезет только кривые из дш на любую банку забить в табличном виде, но и там косяк, кривые на токах 10 мА никто не снимает, а самому снять долго и сложно. Могу только придумать эту кривую сам, что уже вносит неточность.
Вот такие начальные условия, надеюсь опытные люди подскажут.
Заранее спасибо!
Так телефон показывает заряд в процентах от того, что аккумулятор из себя представляет (старый, новый, дохлый, горячий и т.п.), а не в ампер-часах.
Где тут точность то? Техасские ребята лет 10 назад что-то делали по подсчёту заряда, поищите у них.
В телефонах исключительно счётчики заряда — стал бы кто их применять, если бы ёмкость можно было определить по каким-то там кривым.
11 hours ago, Plain said:
В приборе типовой счётчик заряда.
Хотелось бы понять что вы понимаете под типовым счётчиком заряда.
к каждому элементу примотать однопроводную память DS2431, ну или штрих-код, а в приборе сканер.
Кажется вы не поняли. Юзер может поставить совершенно любую банку лития размеров 18650. Он сам может заказать банки с алиэкспресс, купить у себя в Урюпинске, украсть с завода. И прибор должен с ними работать.
Окей в в процентах, но это он делает довольно точно независимо от того какая в банный момент нагрузка на аккумуляторе и какая температура. Это благодаря тому, что там как и в ноутах реализована система SMART BATARY. Есть супервизор, который всегда живёт вместе с акумом и знает про него всё. У меня не так. В моё приборе акум только разряжается. а как его заряжают, сколько ему лет и откуда он вообще мой прибор не знает. Отсюда и точность будет ниже. Но вопрос на сколько? Могу я вообще надеяться адекватно заряд считывать?
8 hours ago, Егоров said:
Сначала бы определиться что же именно хочется увидеть: степень заряженности или емкость аккумулятора?
Заряд. Остаточный уровень заряда в каждый момент до того пока акум не разрядится или его не вынут из прибора. Извините, если коряво изложил в начале топика.
Edited by Prizrak_Kommunizma
15 минут назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Если коротко - нет. Задача в такой постановке решения не имеет.
@rx3apfА можно немного поподробнее?
Я просто всегда думал, что раз химия и формфактор одинаковый, то должны существовать некие общие закономерности, описывающие разряд. Только почему-то никто их не выкладывает. По ним можно было бы плюс минус километр прикинуть насколько заряжена сейчас банка, зная температуру, ток и напряжение на банке, разве нет?
1 минуту назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Пожалуйста, берите типовую разрядную кривую и по напряжению плюс-минус арксинус получите уровень заряженности.
2 минуты назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Вы ошибались. По химии заряд разумеется определить можно, т.е. расковыряв банку и проведя химанализ выползшей слизи, но через электричество эта химия никак не видна.
1 час назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Ключевые слова здесь - "плюс минус километр". О какой-либо точности не может быть и речи. Ближе к концу оставшегося заряда по ЭДС (и лучше бы без нагрузки) худо-бедно можно увидеть что да, осталось мало. С поправкой на температуру - это можно сделать чуть точнее, но все равно ОЧЕНЬ грубо.
Для решения подобных задач используются микросхемы "Gas Gauge" или "Fuel Gauge" (кто как называет). Недавно использовали STC3100. Вначале (сразу после перепрошивки контроллера устройства) уровень заряда определяется по напряжению (плюс-минус лапоть), дальше после полного цикла разряд-заряд уровень заряда определяется точно. Во время этого цикла (а именно в точке полного заряда и в точке полного разряда) происходит калибровка показаний STC3100. Именно для калибровки показаний уровня заряда в инструкция к телефонам раньше писали "в первый раз полностью разрядите телефон и потом полностью зарядите".
14 часов назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Тогда Вам вопрос: 1 аккум на 1 А.ч, а второй на 2 А.ч. Оба заряжены до 50% (допустим, 3.7В)  и одинаковое Rвнутр.
Как Вы себе представляете их различить по емкости?
п.с. И вообще для чего Вам это? Даже если знать точную емкость, спрогнозироваь точно время работы Вы все равно сможете, так как режим неизвестный и еще неизвестно заранее, как случайный аккум поведет себя при таком режиме.
