BLDC "дёргается" при работе
Надо сделать схему управления BLDC  двигателем. Опыта нет, только что из интерента прочитал.
Двигатель худо-бедно удалось закрутить, скорость (частота) вращения регулируется. Но при работе периодически двигатель "дёргается" . В чём может быть проблема?
Схема стандартная (микропроцессор, ключи) , двигатель с датчиками холла,  ШИМ частотой ~50 кГц подаю на верхние транзисторы.
Осциллограммы удалось получить, приложено. На первом рисунке - место сбоя крупно , на втором - общая картина.
36 минут назад, NikP сказал:
В программе. На что-то она у вас отвлекается. Не видя программу конкретнее сказать невозможно. Предполагаю, что возникает какое-то прерывание, в котором вы задерживаетесь слишком долго.
Спасибо, у меня  было смутное подозрение на что-то вроде этого. Посмотрю программу внимательнее.
Ещё вопрос по управлению BLDC , может глупый, но мне интересно.
  В описании двигателя приведено соответствие состояний датчиков холла и напряжениями  на обмотках ( это есть и в инете , в статьях про работу двигателей) .
Так вот, я запутался : это напряжения , которые надо подключать при данных  состояниях холловских датчиков, или состояние датчиков при таких приложенных напряжениях: соответственно, коммутировать надо
следующее состояние? Так как я только учусь ))), то попробовал оба варианта. Двигатель крутится и так , и эдак, и токи почти не отличаются. Но как правильно?
NikP, датчики Холла отражают ТЕКУЩЕЕ положение ротора. Ориентируясь на них контроллер подаёт нужные мотору напряжения на соответствующие фазы..., при этом ротор начинает вращаться. Вскоре, из-за изменившегося положения ротора смениться код с датчиков Холла... - это сигнал о том , что пора сменить напряжения на фазах . То есть - "пляшем" от КОДА датчиков Холла... - они для этого и установлены.
Вспомните обычный коллекторный двигатель - в нём напряжение на нужные обмотки подаётся со щёточного узла АВТОМАТИЧЕСКИ.... В BLDC двигателе нет щёточного узла, но за положением ротора следить как то нужно..., вот этим и заняты датчики Холла, а напряжения на обмотки коммутирую силовые ключи..., ведь здесь щёток то нет...
Edited by варп
BLDC могут крутиться в синхронном и асинхронном режиме.
И правильнее было бы их назвать моторами для синхронного управления, а не синхронными.
В асинхронном режиме как раз дерганья и наблюдаются.
Но если мотор с большой инерцией и с очень маленьким моментом на валу, то асинхронное вращение почти не отличимо от синхронного.
???? Как магнит может крутится в асинхронном режиме ? Пахнет
патентом на изобретЕнье..
Ща начнется буря в стакане. :biggrin:
Желающие могут объяснять другими терминами, но суть не поменяется.
45 минут назад, AlexandrY сказал:
в микроволновке привод тарелки: магнит крутится в магнитном поле.. Собственный момент- мизер, приходится ставить редуктор. Магнит постоянно выпадает из синхронизма и меняет направление вращения. Но в микроволновке это только на пользу. А если в скуттере: жмешь на газ, а он начинает тормозить и наоборот..
Какой там скутер!?
У нас мужик лифты поднимал с BLDC в асинхронном! режиме.
Чуть в серию не пошло.
Хотел сэкономить на холлах. Типичное желание начинающих.
Асинронный режим для двигателя с магнитами, серьёзно ? Это не работа а хрень какая то, может имелось ввиду что фазы коммутируются не взирая на положения ротора всегда с номинальными токами (так это даже у серийных частотников такое управление для PMSM есть), но это никак не асинхронный, да в этом режиме ротор "выпадает" из поля если момент на валу превышен, но это сбой, особенность такого управления, но никак не асинхронный режим работы. Про термины вообще класс, надо записать! Велосипед - самокатом, вилку - ложкой называть .... ну вы поняли.
Edited by ELEKTROS
Если под "асинхронным режимом" понимается режим, подобный режиму асинхронных эл.двигателей, когда частота вращения поля статора выше частоты вращения поля ротора (на величину скольжения), то BLDC в таком режиме будет просто дёргаться туда-сюда, а скорее даже - вибрировать.
12 часов назад, AlexandrY сказал:
Был когда-то такой рекламный ролик: "Мы выпили фанты и остановили поезд"?
Видимо у автора с этим самым "мужиком" так и было. Только пили видимо не фанту. И подняли лифт в асинхронном режиме под "этим" делом.  :biggrin:
Откуда в BLDC асинхронный режим подобный  "режиму асинхронных эл.двигателей"?
Хотя полностью отрицать нельзя, материал ротора может быть довольно хитрый.
Во всяком случае в свое время мне никто не объяснил почему при повороте  ротора так сильно меняется индуктивность.
Вернёмся к теме. Есть предположение, что "дёргаться" движок может из-за того, что бутстрепный конденсатор слишком большой ( стоит 47мкф) для частоты 50 кГц. Насколько это верно ?
В 04.12.2019 в 18:07, NikP сказал:
Стандартность в чем заключается? Китайский стандарт с али?
