Разработал плату, где DDR3L (1.35V) Sodimm подключается к ПЛИС Kintex7. Не проходит калибровка (сигнал init_calib_complete всегда в '0'). Начал разбираться с питанием. С основным питанием все норм 1.35 В, а вот Vref просаживается. Вместо 0.675V вижу 0.58V. Vref и Vtt у меня от одного делителя запитаны. Может в этом беда?
ddr3a.thumb.jpg.d0a8874aa052b47acafb61ae779b8c13.jpg  ddr3b.thumb.jpg.4e632c06ca4f7a03a623e37adbeb40ae.jpg
1 час назад, maxics сказал:
Цитата из даташита Micron'a:
VTT Power supply for termination of address, command, and control VDD/2.
Т.е. его нельзя питать от делителя, т.к. токи там куда больше, чем на входе Vref. Для формирования Vtt необходимо использовать отдельный источник, например, tps51200 или аналогичный. Обратите внимание на его параметры для Vtt.
Из даташита:
50 minutes ago, Aldec said:
В апнотах делитель всегда с буфером идет но если места нет можно поставить 10ом
Не понял,  с каким буфером? Скиньте ссылку пожалуйста.
А что если отделить Vref от Vtt, разрезав дорожки, и на Vtt поставить свой делитель с низкоомными сопротивлениями? Задача сейчас хоть как-то оживить DDR
12 minutes ago, Aner said:
А у вас точно что-то из этих MT16MTF1G64HZ, MT16MTF51264HZ? Или что другое?
Пробовал с 2-мя планками. Первая Transcend на 2ГБ (8 чипов MT41K256M8DA-125 ), вторая AMD Radeon на 4 ГБ.
