MPetrovich
ATMega1280 + DDR2
Всем доброго времени суток.
Есть необходимость проверки чипов DDR2: MT47H64M16HR. Ранее имел опыт проверки SDRAM - MT48LC16M16_32M8_64M4A2 и т.п. Для проверки использую контроллер ATMega1280. С памятью SDRAM особых проблем не возникло, проверяется даже на очень малых тактовых частотах контроллера, а вот с DDR2 что-то не заладилось. Не пишется и не читается. Хотя достоверно сказать, что не пишется не могу, поскольку не могу ничего прочитать))) В свое время с SDRAM была заморочка с CAS Latency и тоже не мог читать, но быстро разобрался.
Если я правильно понимаю, то отличие между вышеперечисленными типами памяти только в том, что запись/чтение в случае SDRAM происходит по фронту тактирования, а в случае DDR2 и по фронту и по спаду. Структура ячеек и организация памяти, как я понял, идентичны.
Если кто имел опыт скрещивания ATMega с DDR2, прошу поделиться мыслями о вышеописанной проблеме.
У sdram нет ограничения минимальной частоты тактирования, у ddr2 - есть.
чтение ... в случае DDR2 и по фронту и по спаду
и сдвинутым на 90 гр. сигналом.
О! Я уж и не надеялся, что ответят...
Покурил ещё даташит на этот предмет и, таки, да... По таблице: "Table 11: AC Operating Specifications and Conditions" выходит, что tCK(avg)min=8,0nSec. Что дает Fck>=125MHz.
Да, выходит не одолеть мне при помощи ATMega1280 эти чипы DDR2 никоим образом...
А отчего же такие ограничения то по времени доступа? Из-за того может, что в строке памяти четыре ячейки последовательно считываются и пока последняя прочитается, первая уже разрядиться может?  Или эти ограничения с PLL внутреннего контроллера связаны?
В 03.12.2019 в 10:45, MPetrovich сказал:
А как вы их вообще проверять решили? Они ж все в БГА корпусах поголовно? Но если конструктивных проблем нет, то возьмите просто контроллер с встроенным портом памяти...
Добрый день!
MPetrovich , поделитесь пожалуйста опытом работы с SDRAM на контроллерах без FMS!
Пытаюсь запустить M12L16161 "ногодрыгом" на stm32f103.
Это вообще возможно осуществить, дрыгая ногами (CLK, CKE, CS, RAS, CAS, BA, A0-A10, WE, LDQM, UDQM) в ручном режиме,
в соответствии с временными диаграммами, приведёнными в даташите?
Есть ли ограничения минимальной частоты сигнала CLK и особые требования к его стабильности?
Может ли негативно влиять тот факт, что интервалы между положительными фронтами CLK постоянно меняются ("ногодрыг", а не по таймеру)?
45 minutes ago, pinchemierda said:
. . . Пытаюсь запустить M12L16161 "ногодрыгом" на stm32f103.
В даташите указано 32ms refresh period (2K cycle) и условие tRAS(max) 100 мкс. Для STM32F103 (72 MHz) могобыть.
Поскольку в чипе вроде как нет встроенного контроллера регенерации, тоже надо будет "прописывать". Впихнется ли - просчитывать ТС'1.
В DS на эту память есть еще странный параметр CLK cycle time max=1000 нс!
У микроновской памяти этот параметр не регламентирован.
Если CLK cycle time max=1000 нс, то плохо очень(((
Ногодрыг то у stm медленный очень (хоть и 72MHz тактовая).
По 40 тактов уходит на то чтобы один бит поменять в регистре GPIO->ODR, а их там надо поменять несколько, да ещё и на разных портах.
Всё это успеть за 1 мкс не получится. Или не правильно рассуждаю?
Во дела! :shok: 40 тактов!
Попробуйте другую (более свежую) SDRAM. Без ограничения max CLK cycle time.
Эта M12L16161 какая-то уж слишком старая...
Или МК возьмите ATXmega - хоть sysclk и всего 32MHz, зато пином можно дёргать с частотой 16MHz (если больше ничего не делать) :biggrin:
. . . Всё это успеть за 1 мкс не получится. Или не правильно рассуждаю?
Смотря с какой т.з. оно вам надо. Если с научно-исследовательской, то можно "пободаться". Если с практической - то смысл делать систему, где процентов 90+ ресурса производительности уйдет не на решение прикладной задачи, а на "рисование шашечек".
Если это прототип внешнего контролера SDRAM - совсем не феншуй, тк для этого есть CPLD-FPGA или даже готовые решения. Явно не ногодрыг-стайл.
42 минуты назад, zombi сказал:
Прошу прощения, ошибся я!!!
Не 40, а 13-20 тактов (в зависимости от уровня оптимизации).
Раньше измерял время выполнения куска кода в дебагере с помощью SysTick, оказывается врёт он.
Нужно с помощью DWT->CYCCNT (спасибо за подсказку Reflector с Радиокота).
2 hours ago, pinchemierda said:
Заработало
Интересно, какой скорости чт/зп удалось достичь?
Вы еще и на Си всё это пытаетесь разрулить? :crazy:
Тактовая микроконтроллера 72МГц
Запись одной страницы (256 ячеек, в режиме FULL PAGE) - 14723 тактов или 204 мкс
Чтение одной страницы (256 ячеек, в режиме FULL PAGE) - 8264 тактов или 115 мкс
Запись всей памяти (2 банка * 2048 строк * 256 ячеек, в режиме FULL PAGE) - 60354577 тактов или 838 мс
Скорее всего можно улучшить, если подумать как задействовать аппаратные возможности (таймеры например)
