Перейти к содержанию
ядро спит, а АЦП бдит и помнит
Здравствуйте!
Стоит задача разработать очень энерго-эффективный регистратор "аналоговых" событий с батарейным питанием. Суть:
есть сигнал (напряжение) с датчика, очень редко возникает бросок напряжения (крутой передний фронт, длительность импульса - единицы миллисекунд). Необходимо записать в микросхему флеш-памяти осциллограмму этого импульса, причем: хотя бы 1мс до события и 20мс после.
Хотелось бы сделать это встроенным АЦП микроконтроллера.
Разрядность АЦП не менее 10 бит, частота выборки не менее 100 ksps (точность частоты +/- 10%).
Вопрос: есть ли в природе микроконтроллер, который можно настроить в следующий режим для ожидания события:
1. ядро остановлено;
2. АЦП выполняет конвертацию с частотой 200 ksps, результаты записывает в кольцевой буфер (или FIFO) (собственный буфер блока АЦП либо же по DMA в ОЗУ);
3. модуль АЦП имеет настраиваемые пороги, при превышении которых пробуждается ядро микроконтроллера;
4. потребление в этом режиме - десятки микроампер.
Основной подвох задачи - требование записать 1 мс сигнала (а это 200 отсчетов) до превышения порога, т.е. аналоговым компаратором и быстрым пробуждением тут не обойтись.
Существование АЦП ADS7042, потребляющей 23 мкА (при 100 ksps), подсказывает, что задача не из области фантастики.
Прошу помощи с выбором микроконтроллера, который имеет АЦП с аппаратным цифровым компаратором и большим буфером (или мало потребляющую связку АЦП->DMA->ОЗУ). Не хотелось бы задействовать процессорное ядро для опроса АЦП и сравнения с порогом отсчетов.
Или же существует малопотребляющая микросхема АЦП с большим буфером отсчетов и цифровым компаратором?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
раздвоить аналоговый сигнал на компаратор для пробуждения и на ультразвуковую линию задержки перед АЦП ?
Ссылка на сообщение
Что-то мне подсказывает, что затраты энергии на вкачивание сигнала в линию задержки и на приём из неё намного превзойдут потребление микроконтроллера в даже в самом активном режиме работы.
Может быть я плохо искал, но найти линию задержки аналогового сигнала на миллисекундные времена мне не удалось. Может быть Вы подскажите модель?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, sysel сказал:
АЦП+FIFO(типа SN74ALVC7804 или SN74V3680), а для пробуждения контроллера поставить аналоговый компаратор.
Ссылка на сообщение
Посмотрите еще самые последние контроллеры от NXP, (что то типа LPC55SXX или похожее), могу ошибаться, но вроде как возможность работы АЦП с DMA в спящем режиме и цифровые компараторы на борту для пробуждения ядра.
Ссылка на сообщение
у мелких lpc8xx в ацп тоже есть цифровые компараторы.
и M0 пожалуй поменьше жрать должен чем двухголовый M33.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vladec сказал:
Возможность работы АЦП при спящем ядре есть во многих МК. Но для 100kS/s нужна тактовая для АЦП 1.5 МГц. Соответственно какие-то части МК будут работать на такой частоте (пускай и при спящем ядре). А значит минимального потребления как в low power режимах - десятков мкА уже не добиться.
Но ТС ничего не указал про то - какой ток потребления его устроит? Если устроит потребление в пару мА, то можно выбрать STM8L - там есть и АЦП 12бит и DMA и компараторы и экономичное 8-битное ядро.
Если нужно ниже, то тогда наверно только городить какую то внешнюю схему с внешним АЦП.
Ссылка на сообщение
STM32 имеет analog watchdog в АЦП, ПДП умеет писать из АЦП в циклический буфер, все это без участия ядра. Сколько все это будет потреблять в таком режиме - надо смотреть в документации.
Ссылка на сообщение
К сожалению, пока что потребление специфицировано на уровне "чем меньше, тем лучше", т.к. параллельно идёт выбор первичного преобразователя (датчика). И если окажемся перед фактом, что датчик жрёт 5 мА, то и вытягивать микроконтроллер с АЦПшкой на десятки микроампер не будет смысла.
Как я понял из обзора документации на микроконтроллеры, режимы с пониженным энергопотреблением и активными АЦП, DMA и оконным компаратором есть практически у всех: STM32L, MSP432, nxp kinetis, ADUCM302x и т.д. Надо внимательно изучать документацию на предмет того, какие аппаратные блоки должны быть включены, чтобы обеспечить работу (например, АЦПшка может тактироваться не от всякого внутреннего генератора), выбирать пару-тройку претендентов для опытов.
Тема создавалась чтобы изучить опыт инженеров, имевших практический опыт решения подобных задач.
Ссылка на сообщение
как-то для какого-то маложоркого усройства после подсчёта всех джоулей, необходимых для довольно несложного фильтра для сигнала в первые кГц оказалось гораздо выгоднее сгородить его на малопотребляющих ОУ и потом только цифровать, чем делать это в цифре.
так что внешнее АЦП, со сдвиговыми регистрами и ФИФО, как предложил HardEgorможет вполне оказаться гораздо выгоднее по потреблению.
встроенные в МК опоры АЦП обычно жрут довольно много, выгоднее на IO повесить внешнюю она и "включаться" будет быстрее, но в вашем случае когда цифровать надо непрерывно не вариант, но когда МК выбирать будете на потребление внутренней опоры поглядеть полезно.
и запись во flash сама по себе может тоже съесть довольно много джоулей по сравнению с fram например.
Ссылка на сообщение
Почему-то у Atmel возможность остановить тактовую CPU, и при этом, по DMA, заливать данные в ОЗУ реализована только на древних ARM типа AT91SAM7S
на Cortex М3, М4, М7 - частота CPU уже не отключается, есть только режимы сна ядра...
Ссылка на сообщение
Выясняется масса пикантных подробностей, когда читаешь дальше первых двух страниц даташитов :) а если ещё в еррату глянуть...
Ссылка на сообщение
Посмотрите в сторону STM32L...
Там и АЦП->ДМА->Память при остановленном ядре,
и analog wachdog для регистрации вашего события
и в документации внятно указаны потребления всех периферий по отдельности для разных частот, можно за 5 минут просуммировать и узнать что получится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
