pic16f873a прерывание по i2C вопрос
не могу сообразить, что не так.
есть простое устройство-слэйв на F873a . которое принимает несколько байтов от мастера
и выводит их на индикатор.
ловля данных происходит по прерыванию.
пишу на asme
и вроде всё хорошо, но напрягает момент, который не могу себе объяснить.
если в основной программе не сделать повторно
bsf		INTCON,7			;разрешение всех прерываний
bsf		INTCON,6			;разрешение внешних прерываний
, то после возвращения из прерывания в основную программу прерывания больше не возникнут.
насколько я понимаю, INTCON при прерывании не изменяется, если его не трогать.
 Пытался этот код вписывать в модуль прерывания перед retfie, но ситуацию это не поменяло.
Почему такое происходит ?
Вы исходите из того, что все написали правильно, но код почему то работает совсем не так, как Вы написали... )))
Иначе бы Вы привели этот самый код.
Вход в прерывания АВТОМАТИЧЕСКИ запрещает прерывания путем гашения GIE (того самого INTCON, 7 - не стоит писать не именованные константы, ибо не все знают номер бита глобального разрешения прерываний).
Выход из прерывания с помощью retfie АВТОМАТИЧЕСКИ разрешает прерывания путем взведения того же GIE.
То есть управлять глобальным разрешением в обработчике нельзя/нет необходимости.
Бит PEIE (INTCON, 6) в выше описанной процедуре участия не принимает и дергать его совершенно бессмысленно.
спасибо за ответ.
в принципе , я так себе и представляю ситуацию, но , к сожалению, где-то совершаю промах.
вот код модуля прерывания. в общем, всё стандартно.
;подпрограмма обработки прерывания
int_SSP	;org 0x04
	movf		STATUS,W
	movwf		_STAT				;сохранение статуса
	BANKSEL		PIE1
	bcf		PIE1,SSPIE		;запрет прерываний
	BANKSEL		PIR1
	bcf		PIR1,SSPIF		;сбросить бит прерывания от SSP
	BANKSEL		SSPSTAT
	movf		SSPSTAT,W		; SMP   CKE   D/#A   P   S   R/#W   UA  BF
	andlw		b'00101101'		;маска проверяемых битоа
	BANKSEL		TEMP_RG
	movwf		TEMP_RG
test1
	movlw		0x29
	xorwf		TEMP_RG,W
	btfss		STATUS,Z		;DATA ?
	goto		test2
StateDSWB
	BANKSEL		SSPBUF
	movf		SSPBUF,W
	movwf		INDF
	incf		FSR,F
	goto		out
test2
	movlw		0x09
	xorwf		TEMP_RG,W
	btfss		STATUS,Z		;ADDRESS ?
	goto		out
StateAB
	BANKSEL		SSPBUF
	movf		SSPBUF,W
out
	BANKSEL		PIE1
	bsf		PIE1,SSPIE
	movf		_STAT,W
	movwf		STATUS
	retfie
для того, чтоб разобраться в ситуации, я основной модуль упростил .
в итоге он выглядит не совсем реалистичным ( момент прерывания я задаю вручную, осуществляя посылку от другого устройства по i2c),
но мне важно понять проблему.
в пустом цикле жду прерывания.
по нажатию  кнопки, осуществляется некий вывод из буфера ( не показано).
затем возврат.
так вот без установки пресловутых GIE,PEIE почему-то дальнейшие прерывания не наблюдаются.
	clrf		SSPSTAT
	bsf		INTCON,GIE		;разрешение прерываний
	bsf		INTCON,PEIE			;разрешение внешних прерываний
	BANKSEL PIE1
	bsf		PIE1,SSPIE
wait_int
				; ожидаем прерывания по i2с
key_down
	BANKSEL		PORTC	;ожидание нажатия кнопки
	btfsc		PORTC,2
	goto		key_down
key_up
	btfss		PORTC,2
	goto	 	key_up
VYVOD					;вывод информации
	bsf		INTCON,GIE	;без этих двух строк не будет прерывания
	bsf		INTCON,PEIE	;
	goto		`wait_int	;возврат к ожиданию
int_SSP	;org 0x04
Где сохранение аккумулятора?
	movf		STATUS,W              аккумулятор благополучно испорчен
Зачем запрещать прерывания от модуля, если в конце Вы их разрешаете, а глобальное разрешение все равно запрещено?
Флаги прерываний будут установлены ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗРЕШЕНИЙ. Это действие вообще не имеет никакого смысла.
	BANKSEL		PIE1
	BANKSEL		PIR1
	BANKSEL		PIE1
	bsf		PIE1,SSPIE
	movf		_STAT,W
	movwf		STATUS
	retfie
Мои комментарии в коде выделены цветом, как и сам странный код.
У Вас, мягко говоря, все нестандартно...
спасибо,My504 ! Ободряющее замечание.
ляпы свои убрал.
тем не менее, пока ничего в голове у меня не проясняется.
попробую ещё тщательно всё проверить.
У вас где-то непреднамеренно (ошибочно) запрещается прерывание. Косвенная адресация портит.
похоже, что подобрался  к проблеме
обнаружил, что фактически ( на осциллографе) у меня не происходит принятия адреса моим слэйвом
-на девятом синхроимпульсе единица.
если из цикла ожидания выскочить (например , через кнопку) и попасть на пресловутые bsf GIE и PEIE,
то мой слэйв оживает и начинает отвечать на адрес и принимать данные.
получается , косяк в инициализации модуля ?
вот код инициализации . не понимаю, что не так
	BANKSEL		TRISC
	movlw		b'00011111'		;RC1-RC0 -входы генератора TMR1
								;RC2 -кнопка
								;RC3-RC4 -I2C
	movwf		TRISC
;------настройка I2C ---------
	BANKSEL		SSPCON
	movlw		0x36
	movwf		SSPCON ;установка слэйв-режима
	BANKSEL 	SSPADD
	movlw		0x18
	movwf		SSPADD; устанавливаем адрес слэйва
	clrf		SSPSTAT
;-----настройка прерываний----------------
	bsf			INTCON,GIE
	bsf			INTCON,PEIE
	BANKSEL 	PIE1
	bsf			PIE1,SSPIE
c инициализацией всё в порядке оказалось.
нашёл в подпрограмме работы с таймером ( она участвовала в выводе информации) операцию с INTCON.
после правки, всё стало на места.
спасибо, уважаемые коллеги, Ваша поддержка очень помогла!
