pokk
Конвертация блока настроек/калибровки, устройства
Добрый день,в каждом моем устройте есть общий блок(структура) настроек и  констант+ CRC всех настроек.
Гипотетически, после настройки, калибровки и отправки  устройства пользователю,   решили сделать, доработку программы, в которой необходимо сохранять какие то значения в блок настроек, причем в середину блока (либо изменения формата(структру) одного из параметра входящего в блок настроек).
Так вот как можно изменить программу у пользователя, с сохранением настроек/калибровки и внести новые данные ?
Пока решение ввижу только одно, скачать блок настроек у пользователя, и посредством стороней программы сконвертировать, в новый блок, но такой вариант не сильно нравиться хотелось бы без сторонего ПО.
Сам недавно озадачивался аналогичной проблемой.
Для этого заранее предусмотрел, чтобы в "блоке настроек" были заложены поля версии прошивки, железа и серийник изделия (необязательно).
Это позволит заложить в саму прошивку правильную конвертацию старого формата настроек и нового.
Главное - обязательные (mandatory) поля должны быть строго зафиксированы в одних и тех же местах: версии, серийник, размер и контрольная сумма, например, в самом начале блока.
В этом случае никакой сторонний софт не нужен - всю конвертацию сможет сделать сама прошивка, но придется отлаживать на приборе с каждой версией, которую сможет обновить эта прошивка.
А сам алгоритм конвертации примерно такой?
  1. Записать новые параметры в отдельную область  NewParam
  2. По изменению версии ПО вызвать свой обработчик в котором раписано:
  3. NewParam1.value=PrevParam1.value
  4. NewParam2.value=PrevParam2.value
  5. NewParam3.value=PrevParam3.value
  6. Записать NewParam на место PrevParam
Для этого настройки храняться в виде сериализованных именованных структур в файлах.
Лучше всего подходит JSON формат. Если в EEPROM мало места, то JSON сжимают.
У всех настроек уникальные имена, в простейшем случае - номера. Но лучше иметь кроме имен еще и алиасы.
Линейные файловые системы помещаются в EEPROM любого размера, кроме этого обеспечат wear leveling.
1 час назад, pokk сказал:
Вашу Flash можно стирать/писать постранично?
Программа и настройки находятся на одной странице  Flash?
Если оба "да", то считать и переписать настройки на другую страницу, а свой новой программе предусмотреть, что настройки будут хранится там.
Если только первый вопрос "да", то можно поверх старой программы записать бутлоадер который сохранит настройки в другу память(flash, ram) , запишет новую программу и вернёт настройки куда надо.
5 minutes ago, HardEgor said:
Если оба да, то считать и переписать настройки на другую страницу, а свой новой программе предусмотреть, что настройки будут хранится там.
Да проблема в том что старый блок программы надо "раздвинуть" и внутри что-то изменить, и это в лучшем случае.
О благодарю такой вариант мне больше нравиться.
1 минуту назад, pokk сказал:
Для таких манипуляций лучше сразу отделить настройки от программы, тогда проще будет.
У меня хранение сделано структурой (простой, двоичной), наружу выдаётся в виде JSON, а внутри МК (при обработке) считанный снаружи JSON парсится в бинарный вид (видимо что-то типа BSON) и применяется к структуре (по таблице соответствия членов структуры элементам JSON/BSON).
Если надо что-то добавить в структуру, или убрать или изменить формат чего-то: пишу конвертер из старого формата в новый, который читает структуру старого формата и затем записывает её в новом формате. В составе структуры есть номер версии формата.
1 hour ago, xvr said:
Тогда уж лучше BSON - http://bsonspec.org/
Лучше для чего? Для связи с MongoDB?
Скажем мой файл настроек JSON размером в 44 Кб в BSON кодировке будет иметь размер  34 кБ,
А после моего алгоритма сжатия тот же JSON имеет размер 5 кБ!
Кстати, хранение настроек в именованных структурах в памяти избавляет от необходимости проверки версий и применения конвертеров.
16 минут назад, AlexandrY сказал:
....и добавляет геморроя с организацией этого массива структур, поиском, безопасной атомарной модификацией, копированием и т.п.
36 minutes ago, AlexandrY said:
Лучше для чего?
Для хранения в бинарном виде. Не всегда на МК нужен полновесный парсер JSON'ов (и уж точно не для хранения внутренних настроек)
Ну и BSON пожать можно
AlexandrY, jcxz, какие библиотеки используете для JSON или что-то свое?
А как дальше использование сохраненных настроек в формате JSON ? С кажем нужен коэффициент параметра который высчитывается каждую секунду. По включению/изменению конвертируем все настройки JSON в структуру в RAM  и работаем через структуру?
Да видал уже его, но для web все равно использую JSON, по этому думаю на нём остановиться, что бы не тянуть лишнее библиотеки.
А можно по подробнее, как это по таблице соответствий применяете ?
Скажем:
{"Param1":134,"Param2":134}
На ключ param1 вызовется обработчик для param1  и установить его в структуру а для второго параметра другая соответствующая функция?
Использовал разные, но остановился на https://jansson.readthedocs.io/en/latest/apiref.html
JSON используется у меня только для сериализации   и десериализации.
Сами параметры  после десериализации из JSON хранятся в виде переменных в разных местах и модулях.
Они могут быть как статические, так и динамические.
Сериализатор имеет доступ к переменным через массив связывающий имена переменных и указатели на них.
Можно, но сжатие будет хуже.
Эт как пытаться сжать текст после шифрования. Он просто не сожмется.
С другой стороны применив просто другую схему кодирования в JSON (скажем массивы вместо именованных объектов) и без форматирования размер будет близок к BSON.
