Ошибки во FreeRTOS, Amazon FreeRTOS
Недавно FreeRTOS перешла под крыло Amazon, те в свою очередь Amazon запилили свою РТОС на основе FreeRTOS, но при этом FreeRTOS продолжает развиваться как самостоятельная ОС.
Решил выяснить в чем разница? в 2-х словах Amazon FreeRTOS = FreeRTOS + свой блекджек и шлюхи дополнительный код для доступа к облакам амазона.
Amazon FreeRTOS отличается поставкой дополнительных библиотек, упрощающих организацию безопасного соединения устройств на базе микроконтроллеров с облачными сервисами AWS IoT Core
Но.... побочный эффект этого выяснения - нарвался на статью про ошибки в этих ОС.
Что скрывает FreeRTOS
... Я уже потирал руки, готовясь написать хорошую статью про FreeRTOS. Предвкушая обнаружение хотя бы парочки сочных ошибок ..., я с нетерпением просматривал немногочисленные предупреждения анализатора, и… и ничего. Я не нашел ни одной интересной ошибки.
Очень даже интересно.... вспоминаю дискуссии/споры/требования - "Ни каких RTOS, потому что в своем коде ошибки искать, так ещё код будет глючить в ОС, ещё и в ОС ошибки искать".
1 hour ago, juvf said:
..."Ни каких RTOS, потому что в своем коде ошибки искать, так ещё код будет глючить в ОС, ещё и в ОС ошибки искать".
Оно же зависит от степени испорченности знаний конкретного разработчика. Но ИМХО - лучше (как минимум) переформатировать под себя любой опен-соурс продукт (чиссо по опыту). Если не в целях рихтовки глюков - так в целях ознакомления.
Конкретно про фриртос, вроде да - не помню чтоб там косяки были. Косметика встречалась - но не принципиальная...
(круглый)
On 12/2/2019 at 1:10 PM, juvf said:
Ни каких RTOS
Работаю с FreeRTOS довольно плотно четыре года почти уже. За это время не помню, чтобы нашёл какие-либо ошибки. Так, что да, присоединяюсь к @kolobok0, там всё чистенько)
Если ошибок не нашел статический анализатор, это еще совсем не значит, что их нет :) Но в случае FreeRTOS все и на самом деле прилично обстоит.
Он, как раз, какие-то предупреждения выдавал на файл task.c. Править не стал. анализатор: ccpcheck.
Конечно есть:blum:
норм ось, у меня осцилл на ней. Но система именований такая, что сразу завернуть в классы и больше никогда этого не видеть.
А можно подробнее?
7 minutes ago, haker_fox said:
А можно подробнее?
Hameg - а теперь Шварец
https://www.mikrocontroller.net/attachment/338331/HMOxxxx_Open_Source_Acknowledgement_en_01.pdf
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
