sunjob
модуль DDS AD9851, пониженное напряжение питания
добрый день
модуль DDS AD9851
в спецификации на чип - четко сказано что возможна работа от (по моему аж до 2.7В)
давно, с год назад пытался "быстрым набегом" протестировать модуль на пониженном напряжении питания
выкусы из "журнала" :о)
Quote
3.5В - малая нестабильность, сигнал начинает дергаться
3.3В - значительная нестабильность, сигнал сильно дергается
3.0В - синусоида вообще начинает плясать
результат оказался неудовлетворительным, сделал записи и отложил в "долгий ящик"
что конкретно не стыковалось/не понравилось уже не помню, но сигнал плясал как блоха на сковородке
смотрел на 100МГц цифровом осциллографе
на 5В - все стабильно и красиво
тему немного проштудировал, про подобные проекты в курсе
URL
но пока все туманно с ответами  :)
хочу собрать проект на ATmega328 с пониженным питанием (аккумулятор от сотового)
вопрос: кто запустил/тестировал этот модуль на ? уточняю, именно ДАННЫЙ МОДУЛЬ (или подобный модуль), а не отдельный чип!!!
можно идеи, ссылки, комментарии ... ну или просто побалагурить! (отчего же нет?!)
спасибо
Edited by sunjob
При понижении напряжения питания цифрового ядра надо понижать тактовую частоту.
Frequency Range (6х REFCLK Multiplier Disabled)
5.0 V Supply Full IV 1 180 MHz
3.3 V Supply Full IV 1 125 MHz
2.7 V Supply 0°C to 85°C IV 1 100 MHz
Если микросхема китайский клон- то эта характеристика может быть сдвинута вниз по частоте.
Ну и сам задающий генератор не факт, что работоспособен при пониженном напряжении. Лучше его отключить и подать опорную частоту от ГСС.
кварц smd, 3/5В держит нормально (во вс. случае, когда "смотрел" не увидел ни чего криминального)
Quote
кроме программной инициализации более ни чего не надо?
и, если не сложно, ткните носом в даташит, где об этом говориться? (как доберусь до боевой машины, естественно, почитаю, просто ... одно дело перерыть весь пдф, другое дело читать там, где надо :о)...
спсибо, есть над чем подумать
Edited by sunjob
https://www.analog.com/ru/products/ad9851.html
Функция пониженного энергопотребления: 4 мВт при напряжении 2.7 В
не нашел в даташите об этой функции, возможно, автоматом включается при питании от 2.7В...?
Edited by sunjob
Это не вполне корректный перевод. Речь о power-down, когда ничего не работает (вход по установке соответствующего бита в конфигурационном регистре или когда при включенном умножителе входная тактовая выходит за допустимые пределы).
