Слесарь 9 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Не пойму, как осциллографом измерять активную мощность переменного тока? Мне надо выяснить потребляемую мощность электродвигателя без частотного преобразователя и потребляемую мощность электродвигателя с частотным преобразователем. Вижу пока только такие картинки. ТЭН 600Вт Электромотор под нагрузкой 700Вт Конденсатор 10 мкФ Импульсный БП (пока вместо частотного преобразователя) Измерители Vr 1 и Vr 2 на картинке показывают RMS значения тока и напряжения. А так же дополнительный вопрос, можно ли будет с помощью осциллографа зарегистрировать какую мощность регистрирует электросчетчик на базе AD71056 включив осциллограф в разрыв цепи? Электросчетчик как-то так регистрирует эл. энергию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 · Жалоба https://www.analog.com/media/ru/technical-documentation/data-sheets/ADE7755_RU.pdf - страница 13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба Может так U(rms)*I(rms)*cos(fi) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба Спасибо за информацию! Как тогда с помощью осциллографа определить (фи) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Измерить разницу в фазе между током и напряжением? Многие современные осциллографы умеют измерять активную мощность, часто это опциональная фича. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба У Ригола есть отдельно докупаемая опция или лицензия на Power analyzer, пакет который производит анализ энергетических сетей итд. Проблема в том, что простое перемножение тока на напряжение не дает нужной точности, поэтому производится разложение сигналов токов и напряжений по всем 3 фазам в ряд фурье ( переход к спектру) в комплексном виде ( для сохранения фазы) рассчет мощности каждой гармоники и потом суммирование результатов по всем гармоникам. Более слабые осцииллографы не могут этот алгоритм реализовать сами, поэтому приходится использовать внешний комп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Проблема в том, что простое перемножение тока на напряжение не дает нужной точности, поэтому производится разложение сигналов токов и напряжений по всем 3 фазам в ряд фурье ( переход к спектру) в комплексном виде ( для сохранения фазы) рассчет мощности каждой гармоники и потом суммирование результатов по всем гармоникам. +. Гораздо точнее и проще решить задачу покупкой счетчика-измерителя ПКЭ, который как раз и делает фурье, расчет мощности по гармоникам и пр. Некоторые производители в документации приводят алгоритмы расчета. Точность такого подхода с использованием осциллографа будет довольно низкая. Погрешность измерения амплитудных значений что-то около 1,5%. Получается ток 1,5%, напряжение - 1,5%, плюс погрешность токовых шунтов, плюс погрешность фазы, ... Сколько набежит, процента 3 минимум, а то и 5%. Посчитайте сами точнее. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Хорошо хоть не миллиард — у автора относительное измерение, погрешность СИ ему без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Хорошо хоть не миллиард Ой, извините, что затронул такой щекотливый финансовый вопрос - почистил свое сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Pengozoid said: Гораздо точнее и проще решить задачу покупкой счетчика-измерителя ПКЭ, который как раз и делает фурье, Вот только счетчик-измеритель только на 50 или 60 гц рассчитан, а приходится работать как с 400Гц военными, так и с переменными частотами в частотном приводе. Поэтому осциллограф желательно с 4 каналами чтобы хотя бы 2 фазы обслужить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, khach сказал: приходится работать как с 400Гц военными У ТС на скриншотах 50 Гц было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Осциллограф умеет сохранять данные в таблицу? Можно ведь и другим инструментом посчитать, если данные записаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба найдите внесенный в реестр измеритель мощности и закройте этот вопрос тот же GWInstek GPM-8212, или откапывайте в отделе метрологии калориметрический измеритель мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба А осциллографом можно измерить реактивную мощность? В моей версии прошивки осциллографа нет Amplitude/Phase Features Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 · Жалоба On 12/21/2019 at 12:39 PM, khach said: Проблема в том, что простое перемножение тока на напряжение не дает нужной точности, поэтому производится разложение сигналов токов и напряжений по всем 3 фазам в ряд фурье ( переход к спектру) в комплексном виде ( для сохранения фазы) рассчет мощности каждой гармоники и потом суммирование результатов по всем гармоникам. Это один из двух способов (частотный). Можно активную мощность считать и через временнОй анализ с интегрированием за период. Результат будет идентичный, если частота дискретизации и разрядность будут такими же, как в частотном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
