sz36 0 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 · Жалоба Hi, All! Понадобилось мне тут устройство на новой, уже микрочиповской ATMega808. Для чего взял последний IAR 7.20.1, который ее поддерживает, и столкнулся с проблемой - не работает отладчик AtmelICE. Ошибка: "Fatal error: Failed to set program breakpoint". Отладчик стартует, делает вид, что даунлоадит программу в чип, но в секции CODE показывает все нули. Ну и никакая отладка невозможна. При этом регистры процессора, I/O и RAM вроде бы показываются правильно. Фьюзы, опять же, программируются из IAR. При этом из AtmelStudio этот же AtmelICE, с этой же платой прекрасно работает, и как программатор, и как отладчик. Что это? Баг IAR или как-то можно бороться? Попутно второй вопрос. Раньше (довольно давно) мне удавалось проект из IAR AVR отлаживать в AtmelStudio. А теперь при выполнении Open Object File For Debuging, проект создается, но исходников он не видит, а при попытке запуска отладчика, пишет невразумительное, что-то пошло не так, и рекомендует посмотреть логи. Где я ничего существенного не вижу. Для отладки из AtmelStudio выбираю в IAR выходной формат ubprof, это правильно? Что еще нужно сделать? Можно, конечно, из тех же исходников создать и откомпилировать проект в AtmelStudio, так все работает (на первый взгляд), но мне хотелось бы работать в IAR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 · Жалоба IAR меняли драйвера, вероятно поменяли и протокол. Где то пол года назал МК2 отказался работать через USB, удалось подключиться только через UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
