Защищенный от замыканий на 24В CAN.
Есть CAN трансивер - TJA1051. Выдерживает на CANH и CANL напряжения -58...+58В. Я хочу применить его в системе с питанием 24В. Планируется, что он должен выдерживать попадание 24В на сигнальную шину.
С самой микросхемой понятно - пины ее выдержат по напряжению и она выключится при перегреве. Но что будет происходить с нагрузочным сопротивлением 120 Ом между выходами? Какая мощность будет при этом выделяться на 120 Омах?
Правильно ли я понимаю, что TJA1051 начнет при этом работать в режиме ограничения тока?
Вот что пишут в даташите:
IO(dom) dominant output current VTXD = 0 V; t < tto(dom)TXD; VCC = 5 V
pin CANH; VCANH =0V −100 −70 −40 mA
pin CANL; VCANL = 5 V / 40 V 40 70 100 mA
Т.е. на резисторе/резисторах будет выделяться I^2*R = 0.1^2*120 = 1.2Вт (это если нет терминатора на другом конце шины) при попадании 24В на CANL?
Похоже на правду.
Единственное послабление - драйвер не будет держать dominant бесконечно, и достаточно быстро передатчик перейдёт в состояние ошибки.
