Gradient
IAR Linker как совместить секции CODE и DATA
Чип CY7C68013A, ядро 8051, флеш отсутствует.
Программа загружается в RAM 16кб по USB.
Файл линкера определяет in chip RAM как CODE.
Поэтому изменить содержимое этой секции невозможно, тк она read only с точки зрения
компилятора и нет инструкций поддерживающих туда запись. Можно только читать.
Хотя на самом деле аппаратно поддерживается чтение и запись с помощью DPTR но компилятор это злое дело пресекает.
Поэтому модифицировать код программно не удаётся.
Вопрос: Можно ли каким способом можно указать линкеру, что секция памяти CODE RW а не R?
Угу, переписать или написть свой скрипт линкера. Ему вообще по-барабану какая и где память.
Just now, Gradient said:
Вы уважаемый снова за старое?
Не понял. Вы мне следователь что-ли?
2 minutes ago, Gradient said:
Пример приведите плиз.
Нет у меня примера для вашего МК. Но я точно знаю, что линкер это должен делать. Какая ему-то разница? Он ничего сам о памяти не знает. Он читает только то, что написано в скрипте.
Выложите свой скрипт. Посмотрю.
Вы вероятно ничего не знаете, но пытаетесь давать бестолковые советы в каждой теме.
В чем я вижу и преуспели, судя по числу сообщений.
Если секция CODE, попытка записи туда компилятором запрещается.
Если секция не CODE, код из неё не выполняется... так и как изменить изнутри код чтоб он далее выполнялся?
Это долбанутый старый чип.
Там всё плохо.
>datasheet
> xcl файл в аттачменте
CY7C68013A_xcl.zip
Edited by Gradient
Нельзя ли сделать функцию (с асм-вставками?), которая пишет что надо и куда надо? Уж это компилятор точно не сможет пресечь.
Сделал... но почему то данные попадают в XDATA а не в CODE.
  byte_write_code_ram:
  //unsigned short address: R3=H, R2=L
  mov  DPH, R3
  mov  DPL, R2
  //char data: R1
  mov  A, R1
  //Write
  movx @DPTR, A
  ret
По сути: movx  всё делает правильно, она и должна писать в XDATA
По идее надо применять movc, но такой команды нет... ;)
Какие же претензии к компилятору? Уж он тем более запутается :acute:
Этот 8051 - древнее г. мамонта. Он и так кривой сам по себе, а этот сайпресс сделал его ещё немного кривее. Давно я с ним работал, подзабылось. Вспоминать совсем не хочется...
3 минуты назад, Gradient сказал:
Дешевле и быстрее USB для High-speed не нашел.
Придётся с этим работать.
А зачем там HS? Для GPIF? Так для GPIF x51-ядро не нужно после инициализации.
Да и вообще - зачем именно самомодифицирующийся код? Может просто обойтись без него?
Вероятно надо что-то "подкрутить" в верхних регистрах конфигурации, ведь как то USB-engine туда пишет.
Устройство должно менять конфиги по команде извне, там ещё BT чип прикручен.
HS важен для синхронизации часов, тк задержки доставки пакета у FSpeed не приемлимые.
Для науки это... физические эксперименты.
Edited by Gradient
7 минут назад, Gradient сказал:
Но зачем для этого что-то писать в CODE?? :wacko2: "Переконфигурить" - точно так же как и "конфигурить при старте".
Мне кажется у Вас что-то не так с постановкой задачи. Синхронизации каких-либо часов задержки передачи не страшны от слова "совсем". Разве что если нужно синхроинизровать какое-то готовое устройство с кривым алгоритмом синхронизации, который никак нельзя изменить.
Страшен джиттер. Но думаю что и в HS он будет не меньше чем в FS.
Писать в CODE потому, как планирую подгружать код по I2C и выполнять.
Задержка пакета, это если вы хотите его отправить а контроллер хоста занят и вам надо ждать как минимум 1ms.
Джитер серьёзно меньше, уже это проверил. HS работает гораздо лучше, как минимум 8 раз, и это уже много лучше.
4 минуты назад, Gradient сказал:
Откройте для себя изохронные передачи. И контроллер хоста перестанет быть занят.  :smile:
Кроме того для синхронизации можно использовать например SOF.
Вот тут можно поподробнее.
Мне надо засинхронизировать 2 процесса с периодом примерно 4мс, чтоб начало совпадало.
Причем одно из устройств запаяно в стеклянной банке и там вакуум и флаг старта туда передаётся через BT канал от PC.
Edited by Gradient
