Nabokov
Символьная синхронизация
Доброго времени суток! Разбираюсь с символьной и фазовой синхронизацией для QPSK и OQPSK модуляций.
В случае QPSK у меня все работает. Для символьной синхронизации использую детектор Гарднера. Выбрал его, т.к. он устойчив к небольшим ошибкам фазы. И у меня он действительно работает: при небольших фазовых расстройках символьная синхронизация работает.  Для синхронизации по фазе использую детектор, в котором сигнал ошибки рассчитываю по следующей формуле: ek=sign(Re(xk))*Im(xk)-sign(Im(xk))*Re(xk). Формулу взял из хэлпов матлаба.
Для символьной синхронизации OQPSK также использую детектор Гарднера. При расчете сигнала ошибки я учел тот факт, что I и Q компоненты смещены друг относительно другу на половину символа. В итоге получается, что символьная синхронизация для OQPSK у меня работает только если полностью отсутствует фазовая расстройка, однако если я добавляю сколь угодно небольшую расстройку по фазе, то символьная синхронизация перестает работать.
В чем может быть дело? Я также пытался сместить I компоненту сигнала (чтобы получился обратно QPSK) и попробовать воспользоваться детектором Гарднера, который я применял для QPSK, однако результат не увенчался успехом.
Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане.
чтобы что-то сказать, нужен набор дискриминационных характеристик вашего детектора.
т.е. зависимости значения на выходе ПФ ССЗ от значения временного сдвига в диапазоне [-T/2, T/2) при разомкнутых петлях
каждая зависимость строится для фикс. значения фазового сдвига.
Для oqpsk петли фап и ссз работают совместно. это значит, что малые ошибки фап должны приводить  к малым ошибкам ссз и наоборот.
схема Гарднера для модуляции со сдвигом должна работать так: в моменты nT вычисляется сигнал ошибки с компоненты I и поступает на пф. в моменты nT+T/2 вычисляется сигнал ошибки с компоненты Q и поступает на пф.
аналогично для фап, т.е. петли работают на частоте 2/T
2 часа назад, FatRobot сказал:
При разомкнутых петлях - это вы имеете в виду, когда осуществляется просто оценка сдвига, без его коррекции?
16 минут назад, FatRobot сказал:
да. нужна характеристика дискриминатора ссз
У меня такая кривая получается. Это при нулевом смещении фазы и задержкой входного сигнала равной Ts/2.
