Многокаскадный усилитель
4 часа назад, Vlad_G сказал:
ясно дело, провод потолще, батарейку по мощнее
Очевидно, здесь то же самое — нужные транзисторы в природе отсутствуют, а из того, что ещё можно купить, схема будет как раз страниц на 30...40.
Что же это за ВУЗ?
Что за специальность?
Мой препод по усилкам женщина, Д.Т.Н. профессор,  в свое время преподавала в Оксфорде на англицком, за такую постановку задачи
просто покрошила бы ваших преподов в мелкую капусту.
Делайте курсач в духе постановки задачи (схема от PLAIN)  и обязательно Uпит.=1kV. может у них через мозг пройдет разряд и включится соображалка.
Я так понимаю остаётся только подбивать параметры по этой схеме? Или можно более простую схему выбрать?
Просто это требуется сделать в кратчайшие сроки, а так толком и не разобрался что именно сделать
Я искренне благодарен всем, кто пытается помочь
Vlad_G
Это и есть простая схема.
Только вам обращали внимание на - питание схемы. При входном напряжении от 0,04 В до 0,4 В и Кус>800. Напряжение питания будет - 0,4 В х 800 = 320 В. И это минимальная оценка. Реально будет больше. На схеме напряжение сигнала 100 мкВ. Что-то из транзисторов подобрать можно, например sbt42 и иже с ним - 300 В. Можно поискать более высоковольтные, но там, как правило частота 1,5 - 3 МГц (прогресс движется, может и есть что подходящее). Круг замкнулся. Можно посмотреть в сторону каскода, как вариант. Для начала поиграться с макетом, реальным, или посимулировать.
Странный курсовик, отстал я от жизни. Раньше несколько месяцев на него отводилось. Все же не лабораторная работа.
borodach
А по какой специализации курсовик? Думается мне, что основная задача - на знание САПР, а рабочую схему и тем более рабочий макет никто и не просит делать
iliusmaster
Меня терзает смутное ощущение, что можно усилить по току, а напряжение поднять трансформатором.
Есть проблемы с полосой, но думается, что они решаемые.
Есть специалисты по ВЧ трансформаторам? Можно в полосе 10-25 МГц поднять напряжение в 5 раз трансформатором?
6 часов назад, АртурГром сказал:
Я по названию темы отвечаю, в данном случае — как выглядит многокаскадный усилитель Ку=800 на NPN.
По заданию же ответ простой — нагрузка неизвестна, а значит ТЗ отсутствует, а значит решение не определено в пространстве-времени. Можно лишь гадать, кто, что и когда там у них попутал. Моё мнение — тётенька при набивке отвлеклась на трёп и сэкономила "к" в "мкВ".
15 часов назад, АртурГром сказал:
Уточните у руководителя курсача.
Это будет самое правильное.
И не забудьте посчитать К устойчивости, а то получите свистульку.
9 часов назад, Plain сказал:
Похоже что так.
MrGalaxy
Поинтересуйтесь у препода что такое "предельная чувствительность". Есть ГОСТовский термин "пороговая чувствительность". "Диапазон полосы пропускания"  тоже термин корявый, обычно пишут "полоса пропускания по уровню х дБ".
Во-вторых, почему Rвх задано 40 кОм? Частота достаточно высокая, сопротивление должно быть 50 или 75 Ом.
Курсовик, как я понял, уже сдан, это так, на будущее.
Edited by MrGalaxy
MrGalaxy
В 2 декабря 2019 г. в 23:48, Plain сказал:
Не совсем так. Если посчитать собственные шумы в такой полосе,  да при таком входном сопротивлении, то цифры, вроде, бьются. Ввести модель идеального транзистора с Uкэ вольт под 500, Fгр. тоже соответствующую, и рассчитать усилитель. А на практике сделать вряд ли получится.
