haker_fox
Синтез нот для музыкальных инструментов
Добрый день, коллеги! Не в курсе, есть ли синтез чисто аналитический в современных синтезаторах (рабочих станциях), т.е. по формулам? Не могу найти информацию. Везде встречается только табличный синтез...((( Полагаю, что это очень сложно и нереально. Но всё же... Если что, спасибо за инфу)))
Есть и чисто софтовые. Имеется в виду в виде VSTi.
Есть, например, Pianoteq (https://www.modartt.com/), довольно давно его уже пилят. Это рояль моделирующий. Правда, вроде там самые атаки именно семплами сделаны, но сустейн именно моделирование.
А еще есть ребята Audio Modeling SWAM (https://audiomodeling.com/). Там столько параметров, что приходится специальные контроллеры использовать для прописывания партий, одной клавиатурой (имеется в виду MIDI-клавиатура) не обойдешься:
Некоторые целую струнную группу БСО ухитрились вот так прописать
Только не спрашивайте, как и что там сделано, не дизассемблировал ;)
Вопрос не очень понятен. Но если считать синтезатор муга современным (вроде это называется субтрактивный синтез), то это по сути АВМ, которая сейчас полностью реализуется на ЦВМ. Ну и соответственно расчитывает мгновенные значения по "формуле", параметрами которой являются текущее время, высоты ноты  и положения десятков других крутилок и переключалок на панели настройки тембра
Вы видимо неправильно формулируете запросы в google. Не синтез нот а синтез звука, потому что сами по себе ноты там нечего синтезировать, разница между частотой соседних нот в равнотемперированном строе равна корень 12 степени из двойки, а вот синтез звука там много разных способов:
 http://www.digitalmusicacademy.ru/lesson-synthesis-fundamentals
Попробую поглядеть в него, спасибо за совет!
Но, насколько моё ухо позволяет судить, муг не синтезирует реальное фортепьяно...
Возможно. В любом случае я имел в виду звучание конкретной ноты (ля-бемоль, до...) на конкретном инструменте.
З.ы. просто стало интересно, как это делается, ибо люблю слушать музыку)
А реально ли для синтеза использовать Cortex-M4F или такие вещи нужно делать на ЦСП? И если нужен сигнальный процессор, то на какие модели смотреть, ибо я в них не копенгаген) И да, это интерес чисто личный, не коммерческий, поэтому вопрос цены и эффективности пока не стоит...
5 часов назад, haker_fox сказал:
Реально. Вопрос каким алгоритмом, в каком количестве и как часто надо синтезировать.
Вы всё сами можете оценить - берете выбранный алгоритм, раскладываете на составляющие(сложения, умножения, деления, синусы и .т.д.) и считаете количество тактов используемых команд и количества пересылок выбранного контроллера.
Ок, ну, и поскольку, я только начинаю в теме разбираться, может быть есть толковые книги по синтезу именно звуков? Как бы оттрывочные статьи я нашёл в инете, но может быть есть что-то монументальное?
Я сделал генератор нот на двух таймерах. Один тон задаёт, другой длительность с паузой. Пищит нормально, только тихо на пьезик. Надо было дифференциальный выход делать.
Не, писк мн не нужен)
6 minutes ago, Кнкн said:
Вот чуть-чуть
Отлично! Спасиба!!!!
20 минут назад, haker_fox сказал:
У меня мелодию пищит, массив нот. Любую музыку, только одноголосную и без огибающих. :prankster2:
Я вас понял, но мне интересно именно синтезировать настоящий инструмент.))
Вот тот самый Pianoteq есть для Linux под ARM, работает на Raspberry Pi. Это, конечно, не M4F, но таки ARM ;)
1 час назад, haker_fox сказал:
Это сложно. . . надо учитывать очень много факторов. Силу и скорость удара, нажатие других клавиш, положение педалей и много еще всякого. Вроде бы,  это исследуется экспериментально на рояле... и записывается.
