Лабораторная печь оплавления припоя Аверон АПИК 2.2
Только сегодня дошло дело до печи. Прикладываю лог, который пишет родное приложение.
Управление по WiFi, стандартный режим пайки, автоматический шаблон, без моих коррекций: t°активации = 155°С, время активации = 140сек, t°плавления = 210°С, время плавления = 20сек, t°охлаждения = 110°С.
Паста SIRIUS 1 90-3 Срок годности до 05/2020
2019.12.05 21.37.27.xls
PS. Никаких смещений не настраивал, настройки всё заводские.
TIME CALC INT EXT
00:00 100 104 94
00:01 155 155 132
50 градусов в секунду? :smile:
CALC - это что?
Внешний датчик куда был прицеплен?
Насчет первой записи не могу ничего сказать. Не я автор приложения, только скопировал файл и приложил к сообщению. Одно точно - всё, что до температуры активации в приложении не отображается, видимо, и не пишется.
Датчик был прижат в центре платы размером 80*45. Датчик печки находится в центре, плата лежала в ~50мм от центра.
CALC, как я понял - это график построенный по точкам профиля, потому он такой угловатый.
PS. Первая точка записи совпадает по температуре с временем когда был запущен профиль на исполнение. График в приложении начинается со 155°С, видимо точки с момента включения до момента начала графика не фиксируются.
А температуры уставки в обеих зонах (активации и оплавления) какие были выставлены?
Внимательнее читать нужно. Всё указано
В 05.12.2019 в 23:27, mrKirill сказал:
Я специально переспросил - нет ли ошибки. Получается, что нет, и выходит, что печь недогревает плату на 10 градусов в зоне температуры активации и на 20 градусов в зоне температуры оплавления (и это по свинцовому циклу, на бессвинцовом 235-240 грудусов ошибка будет ещё больше). Т.е. ситуация зеркальна нашей. И недогрев - возможно ещё бОльший косяк. Наша поджаренная плата тем не менее работает. А вот недогретая просто не припаяется.
Ещё раз напомню: в использовании у нас прежде было две разные печи АПИК 2.1, одна из которых доступна с сейчас, так вот на ней температура уставки расходится с температурой на плате на величину порядка 3 градуса во всём диапазоне (в установившемся состоянии, на динамике разница побольше). ТЭНы и датчики температуры как и всё прочее "железо" там одинаковые. Разница в интерфейсе пользователя и ПО.
On 12/9/2019 at 11:07 AM, dxp said:
У нас точно такая же печь. При первых (тестовых) использованиях аналогично на выходе был виден перегрев плат (темнела маска). Если мне память не изменяет, то мы просто поменяли настройки профиля.
Какие у вас параметры профиля и какие при этом получаются температуры на плате?
Сложно ответить так как пользуемся ей довольно редко и настраивали ее год или полтора назад. Сейчас включил посмотрел заводские установки Ta = 150 ta = 140, Tп = 210 tп = 20, To = 110.  А наши это 100  90  150  30  100 соответственно.
т.е. чтобы получить температуру на плате 150 градусов, установлено 100, и соответственно для получения 210 установлено 150?
А печь давно покупали?
100 это вроде как температура активации паяльной пасты. А вот 150 это уже температура плавления и выходит что да нам пришлось заведомо меньше температуру поставить что бы не жечь платы. Покупали, если память не изменяет год назад. Но мы паяем низкотемпературными припоями с температурами плавления порядка 168 градусов (специфика такая).
Edited by kopterr
Понятно. Спасибо за ответ. Получается, что картина такая же как и на тех двух печах, которые прошли через нас. Т.е. это не спонтанная неисправность, а такая "фича" этой серии. Мы не стали подстраивать режим, сдали обратно.
Выходит что да. В принципе режим там несложно настраивается.
