Ускоренные испытания на наработка до отказа.
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой.
Наработка до отказа должна быть не менее 20000ч в пределах срока службы 20 лет.
Какие ускоренные испытания можно провести? Какие есть способы?
Мне нужно экспериментально подтвердить цифру 20000. Возможности 20000 часов мучить изделие конечно же нет.
17 минут назад, Антон777 сказал:
Испытывайте не одно изделие а 100 , и вроде как - период испытаний сократится в 100 раз .
Тема ускоренных испытаний умерла лет 50 назад, на излете ламповой эры. С полупроводниковой техникой все гораздо более сложно и гораздо менее достоверно. О старении можно говорить для лазеров, мощных светодиодов и подобных устройств, работающих в предельных режимах. В этом случае традиционный (для исследований 50-летней давности) ускоряющий фактор - повышенная температура.
Так что требуемые цифры обосновывают расчетным путем на основе интенсивностей отказов компонентов (данные от производителей) и карт рабочих режимов.
2 часа назад, Lmx2315 сказал:
Об этом я знаю, но возможности такой нет. Спасибо!
1 час назад, V_G сказал:
Вот о ужесточение внешних воздействующих факторов я думал, но где взять методику или где почитать как ее написать, какие брать данные и т д.
Благодарю!
1 час назад, Антон777 сказал:
Скорость протекания деградационных процессов подчиняется уравнению Аррениуса-Эйринга, в котором в качестве ВВФ используются температура и влажность. Однако реальные параметры таковы, что для сколь-нибудь заметного ускорения деградации полупроводника надо задавать такие температуры, при которых разрушаются элементы конструкции устройства - прежде всего пластиковые корпуса. Достаточно сказать, что при термической диффузии в ходе производства полупроводниковых устройств используются температуры выше 1000 градусов, ниже скорость диффузии просто неприемлемо мала.
Такие расчеты на практике дают очень консервативные результаты.
Да, есть такая байка, что каждые 10 градусов температуры укорачивают жизнь электроники вдвое.
А вообще вот тут есть интересные формулы для кремния: https://www.ti.com/lit/an/sprabx4a/sprabx4a.pdf, позволяющие оценить протянет он свой срок службы в  20 лет и при какой температуре. И все эти ваши ускоряющие факторы как раз будут больше относиться к экспериментальной проверке деградации и срока службы.
Но к наработке на отказ они будут иметь малое отношение, так как она определяется случайными отказами во время полезного периода использования изделия, а не деградацией или старением.
18 часов назад, Антон777 сказал:
Благодарю!
Методы ускоренных испытаний ГОСТ Р 57394-2017 на безотказность.
РД В 319.01.11-98 Типовые методики ускоренных испытаний на безотказность и долговечность
РД В 319.01.12-98 Типовые методики многофакторных испытаний на безотказность
