Rse72 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Ошибок модули не показывают. Просто стали давать нулевые координаты. Время при этом нормальное. Пробовали разных операторов, все равно нулевые. Модули и новые и старые, от прошивки не зависит. Кто не хочет? Гугл или Симком? Какие альтернативы используете, коллеги? Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Уже разбираемся с чем это может быть связано. Скоро дадим лечение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба Разобрались? Что поломалось? Когда вылечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Судя по зарубежным форумам, поломалось во всем мире. Ждем хоть какой-то информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Беда в другом. Сервис построен на бесплатных приложениях сторонней компании. И если она решит тупо этот сервис прикрыть или монетизировать, то производителю железа претензии предъявлять бесполезно. Никто и не обещал что это будет работать вечно :). На сегодняшний день известно, что формат отправки запроса модулем не изменился, но гугль выдает бред из 7 байт и не выдает координаты. Проблема усложнена тем, что гугль в Китае забанен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Мы уже в курсе этой проблемы и работаем над ее разрешением. Будем держать вас в курсе развития событий. Похоже проблема связана с изменением API на стороне Google. Пока как промежуточное решение можно рассматривать функционал CLBS, он работает на наших серверах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 3 hours ago, CADiLO said: Никто и не обещал что это будет работать вечно :). Simcom мог бы уже свою базу завести без сторонних сервисов. Функция не была заявлена, как одномоментно безпричинно внезапно дохнущая. Или я что проглядел? 3 hours ago, Hub said: Пока как промежуточное решение можно рассматривать функционал CLBS, он работает на наших серверах На SIM868 как запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Rse72 сказал: Simcom мог бы уже свою базу завести без сторонних сервисов. 3 часа назад, Hub сказал: Пока как промежуточное решение можно рассматривать функционал CLBS, он работает на наших серверах. Работает. Ошибка в 150 м в городской застройке - вполне приемлемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, Rse72 said: Simcom мог бы уже свою базу завести без сторонних сервисов. У нас есть свой - см. AT+CLBS 34 minutes ago, Rse72 said: Функция не была заявлена, как одномоментно безпричинно внезапно дохнущая. Или я что проглядел? Мы вроде и не скрывали, что CIPGSMLOC работает в связке с сервисами Google, равно как и говорили: читайте API Google в отношении этого сервиса, они там прямо указывают, что могут что-нибудь поменять и не несут за это ответственности, все делаете на свой страх и риск. 34 minutes ago, Rse72 said: На SIM868 как запустить? По-моему не на всех прошивках есть этот функционал, надо смотреть конкретику. О какой прошивке идет речь? И да, если говорить о комбике, то там еще и AGPS можно использовать (как раз через наш сервис CLBS), получится быстрее получить валидные координаты и не нужно самому городить огород с передачей точного времени в навигационную часть модуля, потом скачивать EPO и т.д. Есть хороший пример в AppNote, где все подробно расписано, проверено и работает. Пользуйтесь. Нужный аппноут так и называется: GNSS_AGPS_Application Note. Дергайте дистрибьюторов - предоставят, у них все есть. Или на нашем сайте после несложной процедуры регистрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, Hub said: По-моему не на всех прошивках есть этот функционал, надо смотреть конкретику. О какой прошивке идет речь? И да, если говорить о комбике, то там еще и AGPS можно использовать (как раз через наш сервис CLBS), получится быстрее получить валидные координаты и не нужно самому городить огород с передачей точного времени в навигационную часть модуля, потом скачивать EPO и т.д. Есть хороший пример в AppNote, где все подробно расписано, проверено и работает. Пользуйтесь. Нужный аппноут так и называется: GNSS_AGPS_Application Note. Дергайте дистрибьюторов - предоставят, у них все есть. Или на нашем сайте после несложной процедуры регистрации. Спасибо. GNSS_AGPS_Application Note гуглится легко - смотрю уже. По AT-CLBS как-то давно пробовал - давало ошибку, но тогда CIPGSMLOC работал. S2-106R4-Z1Q6Y-Z1Q6N это из последней партии. Посмотрю еще позже какие есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Just now, Rse72 said: По AT-CLBS как-то давно пробовал - давало ошибку, но тогда CIPGSMLOC работал. Возможно на тот момент мы не завезли этот функционал для доступа по всему миру и работало только в Китае. Just now, Rse72 said: S2-106R4-Z1Q6Y-Z1Q6N это из последней партии. AT+CLBS должно работать. Пробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Координаты по AT+CLBS=4,1 выдает, но не всегда, иногда подвисает. Но уже что-то, cпасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, Rse72 said: Координаты по AT+CLBS=4,1 выдает, но не всегда, иногда подвисает. Возможно дело в пинге. Что модуль выдает на команду 'AT+CLBSCFG=0,3'? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба +LBSCFG: 0,3,”lbs-simcom.com:3002" Возможно. Сегодня с утра, вроде, получше. А нет, показалось) Так же не очень Сервер можно менять? Или смысла нет, из-за неработы CIPGSMLOC все там сейчас поди. Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Сервер, судя по симкомовкскому документу (SIM800 Series_GSM Location_Application Note_V1.02), только lbs-simcom.com:3002 доступен. lbs-simcom.com:3000 и lbs-simcom.com:3001 указаны как платные По факту очень редко получаю координаты по AT+CLBS=4,1 Обычно +CLBS: 2 - таймаут Пробую двумя модулями (Билайн и МТС) раз примерно в 3-5 минут. Что-то подкрутить можно? Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
