Аспекты использования ключевых MOSFET в линейном режиме
Про каскод было предположение. Без изменения конструкции нынешних транзисторов, они будут оставаться генераторами-двухполюсниками, повлиять на которые извне затруднительно:
Parasitic oscillation and ringing of power MOSFETs
byRAM
13 часов назад, Plain сказал:
ЕМНИП именно Toshiba и выпускали полевые транзисторы для применения в аналоговой схемотехнике.
А вот сейчас не знаю как дела обстоят, сейчас многие их продукты стремительно исчезают из продажи.
По мне, так приспосабливание ключевых MOSFETов для иных целей порою может быть обоснованным решением только при отсутствии альтернативного решения.
НЕХ
Infineon производит mosfet, адаптированные для линейной работы
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/12v-300v-n-channel-power-mosfet/ipb048n15n5lf/
НЕХ
Если нет материальных ограничений, можно попробовать HEMT
https://gansystems.com/wp-content/uploads/2020/09/GN004-Design-Considerations-of-Paralleled-GaN-HEMTs_200910.pdf
10 Ампер при 20 Вольт гарантируют на DC у GS61008
khach
Нитридные HEMT-ы в линейном режиме? Искренне желаю успехов, особенно с поиском и подавлением генераций на сотнях МГц. А еще у них часто ВАХ несимметричная, с гистерезисом.
byRAM
5 часов назад, khach сказал:
Уход от гистерезиса ВАХ прост - это пройти этот гистерезис более чем на половину, если потребуется идти в обратную сторону.
khach
И как это реализовать в ЛИНЕЙНОМ режиме транзистора? Я пытался реализовать на GS66516T линейный РЧ усилитель на десяток МГц. Можно, но очень сложно. В том числе из за самовозбудов. И тут я заранее знал рабочую частоту.
wim
05.06.2021 в 10:41, byRAM сказал:
Об этом писАли уже 100500 раз - работа на постоянном токе "ключевых" MOSFET отличается только наличием у них участка вторичного пробоя, который конкретно указывают в честных даташитах. Все остальные страшилки - это радиолюбительская мифология.
byRAM
7 часов назад, wim сказал:
Тем не менее, разработчики полупроводниковых приборов продолжают разработки linear FET и правильно делают. В радиолюбительских погремушках вполне можно их заменять ключевыми MOSFETами, но в профессиональной схемотехнике их прииенение надо обосновать и защитить, так как профи не работают в одиночестве.
byRAM
9 часов назад, khach сказал:
Этот подъём темы стартовал из темы, где требовалось точное управление электромагнитом, который также имеет гистерезис. Вот в таком случае это вполне реализуемо.
wim
4 часа назад, byRAM сказал:
Уже обосновано и защищено в этой ветке, которую Вы либо не читали, либо не поняли. Решается в два этапа: 1) Устойчивость контура регулирования. 2) Траектория рабочей точки на вольт-амперной характеристике и сопоставление её с графиком ОБР. Всё это решается в симуляторах и всяких разных матлабах. А особо одарённые решают эти задачки в мозгу.
byRAM
54 минуты назад, wim сказал:
Я давно читал эту ветку и понял только одно: при имеющихся альтернативных решениях: BT, JFET, linear MOSFET
использование ключевых MOSFET в линейных схемах - это попытка натянуть сапог на голову "особо одарёнными" :crazy:
khach
Вот про электрмагниты ненадо. Если это обычный соленоид с подвижным сердечником, то там линейное управление без надобности- вполне ШИМ справится. А если это электромагнит для создания точного поля то обычно они рабоатют за пределом петли гистерезиса начально намагничивания, например электромагниты ЖИГ генераторов или фильтров. А вот электромагниты с точным проходом поля через ноль ( типа электромагнитов ЭПР спектрометров) требую очень сложного блока питания, часто с обратной связью по холловскому датчику поля и сложной системой стабилизации тока, где линейный транзистор- не самое проблемное место.
