Zuse
Аспекты использования ключевых MOSFET в линейном режиме
Коллеги, наткнулся на интересную статью:
http://leoniv.diod.club/articles/linearmos/linearmos.html
посвященную теме использования ключевых MOSFET в линейном режиме.
В ней автор приводит зависимость Id(t) при Vgs-const для насыщенного IRF530
Попробовал промоделировать данный эксперимент: подал в модели на затвор напряжение (3.6...4.5В) и посмотрел токи стока в диапазоне температур (10...170 град).
В области малых токов (в районе 100мА) ток стока на краях температурного диапазона действительно изменяется более чем в два раза, но при смещении в область больших токов (1А) ток стока меняется на 10-20%...
Где же на самом деле правда?
Фактически, Вас просто чем-то не устраивают паспортные графики, к тому же, линейный режим для ключевых транзисторов смертельно опасен, а даже если не так, замкнутая ОС ликвидирует все недостатки.
Это не паспортный график - зависимость получена автором экспериментально. Но она вполне согласуется с даташитом.
Меня не устраивает расхождение с моделью. Хотелось бы сделать модель, в которой будет результат, аналогичный графику.
1 час назад, Zuse сказал:
подал в модели
Если вы про спайс моделирование, то модели силовых мосфетов заточены под использование в режиме ключа. Модель необязана учитывать линейный режим. Хуже того, даже в режиме ключа многие модели кривые.
В учебниках
6 минут назад, Zuse сказал:
Возможно стоит смотреть в сторону модели BSIM4
Edited by Орлёнок
19 hours ago, Plain said:
Интересное дело. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись...
Инфа весьма полезная, а сам я как-то проспал эту тему.
Так что, за ссылку отдельное спасибо.
На самом деле, не все так плохо. 6Вт для SMD типа PDSON-8 и 10-20Вт для TO-220 в линейном режиме транзисторы номинала 80V-150V держат спокойно (это соответствует токам 4-8А при соответствующем Vds).
Основная задача - проверить, что данная модель транзистора не имеет "сюрпризов". Для проверенных моделей MTBF десятки тысяч часов.
On 11/26/2019 at 7:19 PM, Plain said:
...линейный режим для ключевых транзисторов смертельно опасен...
Это совершенно не так. Для любого ключевого ПТ существует область безопасных режимов работы. В т.ч., и линейных.
Не вылезайте за её границы, только и всего, - и будет счастье...
13 hours ago, Plain said:
Глянул на пару практически любых, на графиках ОБР постоянного тока вообще нет:
https://www.vishay.com/docs/91328/sihlz44.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/05/20/63/2d/c6/d4/40/b9/CD00002311.pdf/files/CD00002311.pdf/jcr:content/translations/en.CD00002311.pdf
Потому что после 100ms тепловые процессы перестают иметь существенную динамику (теплоемкости можно не учитывать) и все сводится к эквивалентному термосопротивлению кристалл-радиатор. Это можно увидель на графиках Zth.
На графике FBSOA такая "безопасная" рабочая точка лежит достаточно "глубоко" от линии 10ms например. Соответственно, все определяется тем, насколько эффективно можно отвести тепло от кристалла, новые MOSFET, типа PSMN2R0-25 имеют конструкцию без wire-bonding (clip-bonding), что обеспечивает очень низкий junction-to-case.
Вот, например, с DC областью даже:
В линейном режиме многие MOSFETы  начинают самовозбуждаться на ВЧ в районе 5-10 мгц. Есть ли общие рекомендации по подавлению этого эффекта? Обычные НЧ обратные связи через операционник с эти эффектом  бороться не в состоянии.
Никто и не говорит, что всё плохо. Просто придётся быть несколько аккуратней в случае использования линейных режимов полевиков.
Ну да, существует. Только обычно в доках не приводится. И от области безопасных режимов работы для ключевого режима она может сильно отличаться. И особливо существенно это может проявляться на полевиках последних поколений. И усугубляться крайне неприятным эффектом, аналогичным "шнурованию" в биполярах, что для первых поколений полевиков было совершенно не свойственно. О чём в статьях по ссылке, которые Вы явно не удосужились прочитать, собственно и говорится.
А PLain на это просто обратил внимание.
Вот кому надо проверенный: 2П9160 http://www.fzmt.ru/produce5/2p7160/
Про него прямо написано, что он эпитаксиально-планарный, и я на завод писал, мне подтвердили, что он нормально работает в линейном режиме, и в жизни я его проверил :)
Я видел это только при параллельном соединении, но в общем случае можно предложить следующее:
1. Поставить Ferrite Bead дополнительно к обычному резистору в цепь gate, чтобы снизит Q резонансного контура;
2. Поставить керамический конденсатор параллельно между gate и source (в ключевом режиме естественно это все портит, но при работе в линейном вполне приемлемо), чтобы снизить Cds/Cgs (в зависимости от распределения индуктивностей, может потребоваться добавить лучше Cgd);
3. Вообще выбирать транзисторы с наименьшим Cds/Cgs и transconductance.
Возможно специальные Linear mode MOSFET от IXYS будут даже дешевле, если не нужно радиационная стойкость и прочее.
