Назначение и расчет дросселя в выпрямителе
Подскажите , какая функция у дросселя после моста диодов , как его рассчитывать , и какие требования к материалу сердечника ? Заранее благодарен
Это, как я понимаю,  синфазный дроссель. Помехоподавляющий, чтобы пульсирующий ток нагрузки не проникал в питающую сеть. И не излучался в виде помех через паразитные емкости в пространство.
 Сердечник должен быть с возможно большей проницаемостью, большой индуктивностью на виток. Поскольку это не энергозапасающий компонент, то можно мотать на сердечнике без воздушного зазора. При нормальной работе токи текут встречно и компенсируют друг друга. Обе обмотки мотаются на одном сердечнике.
 Индуктивность - чем больше, тем лучше. Весь расчет - уместилась бы обмотка заданного сечения провода.
 Конечно, это очень грубо, но для каких-то уточненных расчетов нужны параметры нагрузки.
Давайте рассмотрим пример с частотником эмотрон на 40 кВт , мы видим набор колец на вводе 380в , какую функцию выполняют эти кольца ? И дроссель включенный между плюсом диодного моста и батареей электролитов , какую функцию выполняет этот дроссель ?
Edited by dericc
Вроде написано реактор. Если нет отдельного контакта с резистором, то для ограничения зарядного тока батареи конденсаторов тоже вариант.
Это Китайцы рисовали , и то что там написано реактор не значит что он там должен быть )
1 минуту назад, dericc сказал:
Выше дополнил
Так там два дросселя или один двухобмоточный? Фотографии обычно впустую. На них ничего не видно и информация околонулевая.
 Что это вообще за ящик? Каково его назначение?
Это частотный преобразователь 40 кВт , через дроссель идет зарядка батареи конденсаторов
photo_2019-11-26_21-50-57.thumb.jpg.187bbf1e969f48eaa0cb2fa326fe396f.jpgphoto_2019-11-26_15-57-39.thumb.jpg.fd81e4c09f86b8918b35379bf70e7c85.jpg
Уважаемые господа, не стройте догадок на пустом месте.
Самый распоследний энергетик знает, что такое реактор и для чего используется.
Итак, изначально реактор применяется в электроснабжении для ограничения сверхтоков (коротких замыканий) на мощных высоковольтных линиях электропередач. Ставится на подстанциях. Электрически представляет собой индуктивность (довольно небольшую, с малым омическим сопротивлением). Конструктивно это бетонная тумба, с несколькими витками медной шины. Там такие токи КЗ, что шинопроводы толщиной с руку гнутся силой Ампера. Это если без реакторов.
В данном дизайне раз назван реактором, то однозначно - для ограничения тока зарядки батареи конденсаторов.
Еще, возможно, при использовании тиристоров могут возникать сильные импульсные помехи, которые таки могут перегреть те конденсаторы. Их реактор тоже подавляет.
7 часов назад, Gorby сказал:
Что-то на фото не видно бетонной тумбы, наверное в кадр не попала :)
Еще не успел остыть труп темы:
как снова поднимается вопрос о терминах
VFD-C2000.png.c96433b8ca5bd50187e78aaba9d62dd9.thumb.png.d792cdb4b24ecce4f4c3683a9ab3e2ba.png
Вот похоже нашел то что мне нужно ! Как расчитывается такой дроссель и какие требования к материалу сердечника ?:
