murmur 0 Posted November 21 · Report post Контроллер STM32F7 Подбираю конденсаторы к кварцу. В идеале, как я понимаю 5-25 pf, X7r, 0402. В каталоге lcsc.com несколько десятков производителей. ВЫбираю в параметрическом поиске фильтры 0402, X7R, остальные параметры, в том числе и производитель, любые - и что вижу - x7R 0402 - не менее 100 pf. А на 22pf есть только NP0... Ни у дного производителя нет 0402 x7r 5-25 pf В документации на контроллер сказано лишь про 5-25 pf и о том, что конденсаторы должны быть восхитительного качества. И все. Так что же выбрать? Насколько этот узел ответственен? МОжно ли ставить NP0? Или лучше взять 0603, но X7R? Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted November 21 · Report post Нужно NP0! Где вы такое увидали, чтоб по температуре ёмкость гуляла? Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 21 · Report post Простите... ваш пост - ирония? Share this post Link to post Share on other sites
Орлёнок 0 Posted November 21 · Report post Никакой иронии. Нужно NP0, он на много лучше X7R. Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted November 21 · Report post 26 минут назад, murmur сказал: Подбираю конденсаторы к кварцу. В идеале, как я понимаю 5-25 pf, X7r, 0402. Так что же выбрать? Насколько этот узел ответственен? МОжно ли ставить NP0? Или лучше взять 0603, но X7R? С кварцем должны стоять NP0, откуда взялось X7R? Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 21 · Report post 2 minutes ago, HardEgor said: С кварцем должны стоять NP0, Ну тады ой... Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted November 21 · Report post По конкретно заданному вопросу какая может быть ирония? С кварцем - термостабильные конденсаторы: NP0. Наверняка, в курсе, но всё равно порекомендую AN2867 (DocID 15287) Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 21 · Report post 15 minutes ago, Obam said: Наверняка, в курсе, но всё равно порекомендую AN2867 (DocID 15287) AN4661 - конкретно по F7 серии, но там ничего про это нет. Но вашу аппликуху тоже почитаю Хорошо, такой вопрос - есть микросхема, с питанием 3.3 вольт, но в ней для каких-то целей есть внутренний источник на 1.8 вольт. От него, соответственно, несколько пинов наружу для конденсаторов. ПРо конденсаторы написано, что должны быть 4.7 uF. Требования к разводке заявлены такие, что крупнее чем 0402 не поставишь. А вот про температурный коэффициент ничего не сказано. Так вот пойдут ли для этих целей x5R? Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted November 21 · Report post X7R относительно стабильные по температуре, но чтобы X7R на единицы-десятки pF - это какой-то черный юмор. Конечно же NP0 и никак иначе. А конкретный номинал - исходя из требуемой нагрузочной емкости (в даташите на кварц) и емкости выводов (и, если есть, встроенной емкости у генератора). Share this post Link to post Share on other sites
RadiatoR 0 Posted November 21 · Report post Quote Хорошо, такой вопрос - есть микросхема, с питанием 3.3 вольт, но в ней для каких-то целей есть внутренний источник на 1.8 вольт. От него, соответственно, несколько пинов наружу для конденсаторов. ПРо конденсаторы написа но, что должны быть 4.7 uF. Требования к разводке заявлены такие, что крупнее чем 0402 не поставишь. Что за глупость про размер? 1,8В - это питание ядра контроллера. Внутри него стоит LDO, которое из 3,3 делает 1,8. Вот для него и нужны эти конденсаторы. 0402 - это что-то Вы не так поняли. Открыл первый попавшийся ДШ (f745), тут все ясно: Про размер речи не идет. Я всегда ставил 0805. Емкость брал больше исходя из DC характеристик кондера. Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted November 21 · Report post Эт не моя ;-) аппликуха, в смысле... AN4661 - конкретно по F7 серии, но там ничего про это нет. Но вашу аппликуху тоже почитаю... На первой же странице ссылка на 2867. X5R подойдут без вопросов, но они на меньшие рабочие напряжения, чем X7R; просто имейте это ввиду. Я всегда ставил 0805 Дык ежели дорожки протягиваются, почему бы и нет... но у QFP144 или 208 веселее будет с 0402, ну накрайняк с 0603. Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted November 21 · Report post 1 час назад, RadiatoR сказал: Что за глупость про размер? Сказано же было - "Требования к разводке заявлены такие, что крупнее чем 0402 не поставишь ". 0805 - это очень громоздкий вариант. На один типоразмер больше - ну, постаравшись, утоптать можно, наверное. Но чтобы на два ? Ну да, у 0805 и ESR типично лучше, и с рабочими напряжениями проще, но здоровы же... 1 час назад, murmur сказал: Так вот пойдут ли для этих целей x5R? Подойдут, не беспокойтесь. Лишь бы не Y5V. Share this post Link to post Share on other sites
murmur 0 Posted November 22 (edited) · Report post 8 hours ago, RadiatoR said: Что за глупость про размер? 1,8В - это питание ядра контроллера. Внутри него стоит LDO, которое из 3,3 делает 1,8. Вот для него и нужны эти конденсаторы. 0402 - это что-то Вы не так поняли. Открыл первый попавшийся ДШ (f745), тут все ясно: Про размер речи не идет. Я всегда ставил 0805. Емкость брал больше исходя из DC характеристик кондера. Вы выражения подбирайте. И вообще, речь шла уже про другую микросхему. В даташите приведены правила трассировки, на картинках показано, как располагать конденсаторы. 0603 - еще влезут, но сигнальные линии уже не разведешь. Так что ваша картинка про F7 ни к чему. Edited November 22 by murmur Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted November 22 · Report post 11 часов назад, murmur сказал: Хорошо, такой вопрос - есть микросхема, с питанием 3.3 вольт, но в ней для каких-то целей есть внутренний источник на 1.8 вольт. От него, соответственно, несколько пинов наружу для конденсаторов. ПРо конденсаторы написано, что должны быть 4.7 uF. Требования к разводке заявлены такие, что крупнее чем 0402 не поставишь. А вот про температурный коэффициент ничего не сказано. Так вот пойдут ли для этих целей x5R? Зависит от требований. Посмотрите параметры разной керамики. Share this post Link to post Share on other sites
RadiatoR 0 Posted November 22 · Report post 10 hours ago, rx3apf said: Сказано же было - "Требования к разводке заявлены такие, что крупнее чем 0402 не поставишь " АА, сори - подумал, что "разводка, не более 0402" указана в ДШ мк. Share this post Link to post Share on other sites
