Выделение места под стек и кучу в Си
57 minutes ago, Darth Vader said:
На первом этапе я хотел полностью повторить ассемблерный стартап в части резервирования места под кучу и стек но на С/С++.
Насколько я знаю, в стартапе это не нужно делать. Зачем? В стартапе стэк может только быть инициализирован, а для Cortex-Mx только там.
9 часов назад, Forger сказал:
На предыдущей странице я привел полностью рабочий кусок как раз в Keil, там все есть для повторения.  Почему народ не читает, непонятно :beee:
"Не читает" что? В том что Вы привели, нет ничего про получение в си-исходнике начала и конца секции.
6 minutes ago, jcxz said:
"Не читает" что? В том что Вы привели, нет ничего про определение в си-исходнике начала и конца секции.
В моем примере начала и конец секции не требуется, нужен лишь адрес самого объекта.
Только что, Forger сказал:
Секции объявляются в скрипте линкера, в исходниках начала и конец секции не требуется объявлять.
Ещё раз: Прочитайте внимательнее на что я отвечал и что я отвечал. Мой ответ был не про объявление секций.
Поясните, в чем проблема?
Чем мой исходник не годится?
Проблема видимо в том, что Вы не читаете то, на что отвечаете.
См. выше, ответ исправлен был видать после того, как вы на него отреагировали ((
Таблица векторов (в добавку к предыдущему исходнику):
static void (* const __vectors[])() __attribute__((section("RESET"))) __attribute__((used)) =
	(void (*)())(&startupStack[STARTUP_STACK_SIZE_BYTES/sizeof(StackItem)]),
	ResetHandler,
	NMI_Handler,			// NMI,
	HardFault_Handler,		// HardFault
	MemManage_Handler,		// MemManage_Handler
	BusFault_Handler,		// BusFault_Handler
	UsageFault_Handler,		// UsageFault_Handler
Как видно адрес секции тут тоже не требуется.
4 часа назад, Forger сказал:
Можно слегка сократить писанину.  __attribute__((section("RESET"), used))
ЗЫ:
Кстати, столкнулся со странным поведением Keil при оптимизации -О0. Он пытается __ARM_get_argv в стартовом коде сделать и там умирает. С -O1 и выше он этой муйней не занимается и всё шоколадно.
24 минуты назад, VladislavS сказал:
Барабанная дробь! Впервые на арене! Стартап для GCC IAR и Keil одновременно.
Ну дык - условной компиляцией можно и бульдога с носорогом скрестить. У меня есть такие си-файлы, которые компилятся и IAR-ом (для CM4F) и VS (для винды).
Почитал всё же документацию. В общем, сделал традиционно как в остальных средах. Линкер занимается распределением памяти, стартап стартом. Без всякого мозгоклюйства.
startup_keil_stm32f072.c
STM32F072-SRAM.sct
STM32F072-FLASH.sct
