Darth Vader
Выделение места под стек и кучу в Си
Как в Си-файле выделить место под стек и кучу? Компилятор ARM 5.06 (среда Keil MDK ARM 5.24).
Имеется стандартный ассемблерный файл Startup.s из CMSIS.
Spoiler
;<h> Stack Configuration
;  <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;</h>
Stack_Size      EQU      0x00000400
                AREA     STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__stack_limit
Stack_Mem       SPACE    Stack_Size
__initial_sp
;<h> Heap Configuration
;  <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;</h>
Heap_Size       EQU      0x00000C00
                IF       Heap_Size != 0                      ; Heap is provided
                AREA     HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE    Heap_Size
__heap_limit
                ENDIF
Показан фрагмент, где резервируется память под стек и кучу.
Хочу сделать его аналог на Си.
Как объявлять таблицу векторов прерываний много где описано - в любой теме про загрузчики есть эта информация. А вот как выделить (зарезервировать) память под стек и кучу нигде не находил.
Предлагаю здесь обсудить этот вопрос.
Изначально я хотел сделать так: объявить два массива байт с выравниванием по границе 8 байт: один под стек, второй под кучу.
Размеры задать константами, объявленными, как макросы через #define. Адрес конца массива под стек занести в начало таблицы векторов прерываний.
Встал вопрос: а нужно ли как-то сообщить компилятору/линкеру о размещении и размерах стека и кучи? Оказалось, что да, надо. Здесь пишут, что надо определить имена: __initial_sp, __heap_base, __heap_limit.
Вот по их использованию есть несколько вопросов:
1. В примере по ссылке в ассемблерной вставке эти имена только определяются. Резервирование памяти в явном виде, как в ассемблерном стартапе, не происходит.
Вопрос: почему? Ведь в ассемблерном стартапе память под стек и кучу явно выделяется директивой SPACE.
2. Почему их надо определять именно в ассемблерном коде? Почему нельзя определить в Си-коде через #define? Зачем для этого городить ассемблерные вставки?
Как выше было сказано, место резервируется не в стартапе, а в линкере. В стартапе лишь берут данные из линкера и затем инициализируют все необходимое. Я утащил сишный стартап из opencm3. Там прекрасно видно вот это:
extern unsigned _data_loadaddr, _data, _edata, _ebss, _stack;
extern funcp_t __preinit_array_start, __preinit_array_end;
extern funcp_t __init_array_start, __init_array_end;
extern funcp_t __fini_array_start, __fini_array_end;
сами адреса вычисляются линкером из ld-скрипта.
А уж в линкере можно и свои секции объявлять - хоть во флеше, хоть в памяти... Я себе во флеш две секции добавил, чтобы иметь область для сохранения конфигурационных данных и логов.
13 minutes ago, aaarrr said:
В "C" можно было только __user_initial_stackheap() использовать.
Так делаю, причем аж в файле *.cpp.
Читать тут: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0099a/armlib_cihhdahf.htm
Заметьте, там все время повторяется будете или нет вы использовать стандартные библиотеки Keil и какие.
Некоторые опенсорсные проекты и большинство RTOS игнорят эти библиотеки, так что в приложении от штатной установки стека и кучи будет ни холодно, ни жарко.
Поэтому разумнее их назначить не через линкер, а через объявление массивов и переопределение специальных функций, как советуется по вашей ссылке.
Потом эти массивы можно переиспользовать в настоящей куче  назначаемой в  приложении.
Назначение секций линкером никак не помешает использовать их повторно в "настоящей" куче.
Речь не про то что в принципе помешает или нет, а про более эффективные практики.
По ссылке не менее 3-х методов, но какой наиболее полезный?
Ну так расскажите, а мы послушаем. Как еще обучиться эффективным практикам-то :lol2:
Определить и разместить стек и кучу в С-ном файле несложно. Но у стандартных библиотек есть вызов функции __user_initial_stackheap() в которой стартап должен вернуть в регистрах R0,R1,R2,R3 размер и расположение стека и кучи. Как это сделать без асм я что-то не допёр. Прикладываю мои упражнения по созданию кейловского стартапа на Си.
STM32F411VE-SRAM.sct
startup_stm32f411xe.c
using StackItem = uint64_t;
using StackSize = uint32_t;
using HeapItem = uint64_t;
struct InitialStackHeapConfig
	unsigned heapBase; 		// low-address end of initial heap
	unsigned stackBase; 	// high-address end of initial stack
	unsigned heapLimit; 	// high-address end of initial heap
	unsigned stackLimit;	// unused
#define DEFAULT_HEAP_SIZE_BYTES 		(4096)
#define STARTUP_STACK_SIZE_BYTES 		(512)
__attribute__((used))
__attribute__((section(".stack")))
__attribute__((aligned(sizeof(StackItem))))
static StackItem  startupStack[STARTUP_STACK_SIZE_BYTES / sizeof(StackItem)] ;
__attribute__((section(".heap")))
__attribute__((aligned(sizeof(HeapItem))))
static HeapItem defaultHeap[DEFAULT_HEAP_SIZE_BYTES / sizeof(HeapItem)];
extern "C" __attribute__((value_in_regs)) struct InitialStackHeapConfig
__user_setup_stackheap(unsigned R0, unsigned SP, unsigned R2, unsigned SL)
   struct InitialStackHeapConfig config;
	config.heapBase = reinterpret_cast<unsigned int>(defaultHeap);
	config.stackBase = reinterpret_cast<unsigned int>(startupStack) + STARTUP_STACK_SIZE_BYTES;
	config.heapLimit = reinterpret_cast<unsigned int>(defaultHeap) + DEFAULT_HEAP_SIZE_BYTES;
	config.stackLimit = reinterpret_cast<unsigned int>(startupStack); // unused
	return config;
Спасибо, будем знать. Вся хитрость в нестандартном
А не подскажешь как надёжно узнать, что тебя из-под Keil компилят, а то эта редиска на __GNUC__ отзывается.
Не знаю, но я бы начал с гугля, потом мануала на компилятор, на край порылся бы в исходниках стандартных библиотек под этот компилятор.
Это все есть в мануале, оттуда и заимствовано.
