Кнопки и помехи
Приветствую!
В двух словах - есть, допустим, панель с кнопками (несколько десятков), и разбросаны они на площади примерно 30x30 сантиметров.
Панель эту нужно опрашивать и выдавать инфу по определенному интерфейсу наружу. Кнопки можно объединять матрицей или вести индивидуально на МК.
Длинные линии, идущие от кнопок к МК, как антенны, бывает, ловят импульсные помехи (даже с сильной подтяжкой). Поэтому отличить помеху от реального нажатия становится проблематично.
Раздумываю над организацией вменяемой помехозащищенности при опросе таких кнопок. Ложные срабатывания мне ни к чему...
Идея с фильтрацией выборок при сканировании мне не очень нравится, поскольку длительности помех особо не известны - пока не замерял, но точно знаю, что они есть:spiteful:
В то же время хочу сделать хорошую отзывчивость кнопок - не гуд держать палец на кнопке, пока отработает какой-то там программный фильтр и примет решение - норм нажатие или помеха.
Есть идейка параллельно на все кнопки запустить линию Tx UART-передатчика в МК, а на Rx подать сигнал с мультиплексора, объединяющего оставшиеся выводы с кнопок.
То есть получается механизм эхо-локации - выбрали мультиплексором опрашиваемую кнопку, отправили на нее какой-нибудь вменяемый символ (а лучше последовательность) и ждем его на приеме. Приняли его же - кнопка нажата пользователем с вероятностью 99%... Приняли мусор - помехи, не реагируем.
Может, изобретал кто-нибудь такой велосипед... Поделитесь впечатлениями. Ну или идею саму покритикуйте. Спасибо!
Откройте клавиатуру от компьютера и посмотрите как она устроена.
54 минуты назад, HardEgor сказал:
Под рукой донора нет, но... чего я там не видел?
Обычная матрица "строки-столбцы" и контроллер. Схемы из интернета лишний раз это подтверждают.
И что я должен понять из этого? Реализации помехозащиты с этой стороны не видать, как бы. Да и есть ли она? Вряд ли.
В ноутбуке у меня клавиатура помещена в металлический каркас, чтобы от со стороны материнки не наводилось ничего.
Ну и стандартная китайская "капелька" контроллера клавы - как работает? Только осциллографом смотреть. Полагаю, все стандартно: опрос матрицы.
Контроллер выдает наружу скан-коды (нажата-отпущена). Но закодировать я и сам смогу, как мне нужно.
Вопрос именно в помехозащищенном считывании первичных сигналов с самих кнопок:wink:
Что-то усложняете Вы. Защитите от дребезга (простой программной фильтрацией), защитите от электромагнитной наводки по входу (RC-цепочки). Ну еще и выходные линии от статики.
1 час назад, Arlleex сказал:
импульсные помехи ... Поэтому отличить помеху от реального нажатия становится проблематично
Если длительность помехи у Вас совпадает с длительностью нажатия (неведомым чудищем, не иначе), отличить одно от другого можно только по разнице энергий — помеха в среднем 30 ампер, поэтому коммутируемый кнопками ток должен быть хотя бы вдвое больше.
1 час назад, rx3apf сказал:
Что-то усложняете Вы...
Возможно, да.
44 минуты назад, Plain сказал:
Огонь:biggrin:
Значит, самое простое, все-таки, программный фильтр. Лап в МК полно, хоть к каждой кнопке индивидуальную ножку.
14 часов назад, Arlleex сказал:
Вы ничего не пишите про характер помехи и т.д., поэтому считаем в нормальном офисном помещении.
А  клавиатуры для компьютеров почему-то работают и никаких помех не ловят, но можно навести  - поднести мобильник в процессе вызов  и увидеть влияние.
недавно замутил драйвер для кнопок
uint32_t GPIO_GetButtons(void)
    int i;
    uint32_t key = 0;
    uint32_t but;
    uint32_t port_val = BUT_PORT->IDR;
    for (i = 0; i < MAX_BUT; i++)
        if (port_val & button[i].mask)
            but = 1;
        else
            but = 0;
        if ( (but == button[i].trig_level) && (button[i].state == 0))
            button[i].debounce_on++;
            if (button[i].debounce_on > KEY_DEBON_MAX)
                button[i].debounce_on = 0;
                button[i].state = 1;
                key |= (1 << button[i].position);
        else if (but == 0)
            button[i].debounce_off++;
            if (button[i].debounce_off > KEY_DEBOFF_MAX)
                button[i].debounce_off = 0;
                button[i].state = 0;
    return key;
работает хорошо. параметрами можно настроит фильтровку под любые шумы.
28 минут назад, HardEgor сказал:
Помехи от коммутации 250кВт двигателя.
Я хочу переделать существующее решение (которое глючит и ловит эти самые помехи).
Может быть действительно не стоит так загоняться и сделать входной RC-фильтр и программную отбраковку ложных сигналов.
50 минут назад, HardEgor сказал:
Никакого влияния, как показала практика:smile:
3 минуты назад, jenya7 сказал:
У меня тоже есть подобные, и в 10 раз компактнее... Но да ладно:to_become_senile:
в 10 раз компактнее? ну покажите
43 минуты назад, Arlleex сказал:
Все что выходит наружу, должно иметь RC-фильтр.
56 минут назад, jenya7 сказал:
Если программисту платят за количество написанных строк и стоит задача наплодить этих строк поболее, то да - нормальное решение.
Если же нужно просто получить нормально работающий, не реагирующий на дребезг код, то достаточно опрашивать кнопки например с частотой ~50Гц и писать результат опроса порта в переменную. И тогда функция будет выглядеть как:
uint32_t GPIO_GetButtons() { return lastButtons; }
А в функцию любого периодического прерывания/задачи вставить строчку: lastButtons = BUT_PORT->IDR вызывающуюся с нужной частотой.
Всё. Это даже не в 10 раз меньше....
38 минут назад, Arlleex сказал:
Вот-вот, а там в эфир до 2Вт на 2ГГц в импульсе улетает и клавиатура даже не замечает :) Потому что там пленочные контакты пленкой экранируется и видимо еще и фильтрация есть программная. У меня была кнопочная клавиатура - она нормально ловила помеху от мобильника.
9 минут назад, HardEgor сказал:
А если уменьшить сопротивления резисторов подтяжки?
Практика это подтверждает (ИМХО конечно :))
