Математика в VHDL
Приветствую!
1 hour ago, jenya7 said:
Как мне такие вычисления перенести в VHDL?
Либо делать все  ручками -
.... делать (или брать) готовые  модули для real|float операций  и лепить из них dataflow  вычислений
... переводить все в fixed point  и опят же ручками лепить  dataflow  вычислений
Либо  использовать HLS - пишете на C/C++  и генерите рабочий data-flow на VHDL
Удачи! Rob.
17 minutes ago, jenya7 said:
нужно очень высокое быстродействие. поэтому решено всю математику перенести в FPGA.
Так а сколько раз в секунду должны выполняться вычисления из первого сообщения?
3 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
а где можно познакомиться с этой темой?
можно попробовать типа новый стандарт плавающей запятой
https://habr.com/ru/post/462385/
https://posithub.org/
здесь вроде есть ссылки на реализации
https://posithub.org/docs/PDS/PositEffortsSurvey.html
частота в секунду не высокая. но само вычисление должно быть очень быстрым.
ну это теория. а практическое решение?
Так сколько, скажите, не таите. От этого принципиально зависит сложность задачи, требуемый объем ресурсов и пути решения.
Приветствую!
С какой темой?  Как ручками dataflow рисовать? :biggrin:
А  про HLS  смотреть  на Xilinx или на Intel в зависимости от вашей FPGA.
Удачи! Rob.
я обновил свой пост выше...
нужно уложиться в 3 ms
37 minutes ago, andrew_b said:
Там есть специальные типы для этого. Вектор (N downto -M) содержит целую (N downto 0) и дробную части (-1 downto -M). Помнится, Xilinx, что-ли, не поддерживал векторы с отрицательными границами. Учитывая, в каком состоянии у них в целом поддержка VHDL'2008, не удивлюсь, если всё так и осталось.
Патчноты для Vivado 2019 крест на пузе ставят, что ввели полную поддержку VHDL-2008 (11 лет опоздания всего :wink:). Хочется верить, что в последней версии действительно всё пофиксили и работает.
43 minutes ago, jenya7 said:
я потеряю точность. на что мне умножить 0.0000001234
Тут уж Вам решать. Или сделать точно, но не в потоке (быстродействие понятие условное) и я уверен что есть такие паузы, в которых можно обчислить процессором все значения.
Или вы подходите не с той стороны. У меня была похожая проблема, когда делались преобразования значений с ADC в цифру в десятичном виде и потом нужно было делать некие вычисления и отправить на комп. В итоге оказалось, если выкинуть преобразование в десятичные числа - всё имеет намного компактнее вид и быстродействие, только в двоичном формате.
Опять же, если нужно работать с числами +/-2.147кк в целой части и +/-2.328е-10 в десятичной, Вам достаточно будет использовать целое интегральное int для целых значений и целое интегральное int для значений после запятой (итого 64 бита). Выглядит вполне реально. Ну или найдите слабые места и оптимизируйте.
А данные как приходят? Прямо все сразу? неужели пока не дошёл остаток данных нельзя провести никакие начальные вычисления? За 3 ms можно не только вычисления сделать, но и крестики-нолики поиграть, если сделать предобработку потоковых данных.
пару десятков умножений floatов (doublы вам там точно не нужны) даже 8ми битный АВР успеет сделать за 3мс.
а уж если в целочисленную арифметику данные вычисления перевести...
там еще есть вычисления. это только часть. но в принципе может вы и правы.
56 minutes ago, jenya7 said:
я потеряю точность. на что мне умножить 0.0000001234.
если нужна точность до 0.0000001234, то нужно умножать на степень 2 так, чтобы результат был больше 1
0.0000001234 * 2^23 = 1.035...
значит нужно выделять минимум 23 бит после запятой для фиксированной точки.
