Анатолий 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Всем добрый день. Мне для диплома преподаватель поставил задачу спроектировать радиочастотомер или простой частотомер на выбор. Хотелось бы знать на каких принципах работают данные устройства, ведь нужно как-то определить наибольший сигнал из смеси и выдать именно его частоту. Я нашел способ который основывается на счетчиках импульсов, собрал схему, все работает, задача теперь в том, как выбрать из смеси сигналов нужный. Есть подозрения, что эта "балалайка" имеет внутри процессор, который раскладывает сигнал в ряд Фурье. Действительно ли это так, а если нет, то какие принципы работы у этих устройств? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Анатолий said: "балалайка" имеет внутри процессор, который раскладывает сигнал в ряд Фурье. Ну до процессоров эти балалайки тоже строились... на логических элементах... транзисторах... Почитайте какие-нибудь книги по электрическим измерениям. Вот мои книги, имеющиеся в домашней библиотеки по измерению частоты. Найдёте по названиям. А вот ещё по общей тематике. Там есть пара книг не по теме, не обращайте внимания. Простите, что скриншотом, мне сейчас так удобней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, Анатолий сказал: спроектировать радиочастотомер Наверное имеется ввиду анализатор спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба В 18.11.2019 в 16:12, Анатолий сказал: радиочастотомер Может , цифровая шкала? Цитата определить наибольший сигнал из смеси и выдать именно его частоту. Основную гармонику сигнала сложной формы? Цитата раскладывает сигнал в ряд Фурье. Ес ть подозрения, что эта "балалайка" имеет внутри процессор, который раскладывает сигнал в ряд Фурье. Возможно -автокорреляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба On 11/18/2019 at 3:12 PM, Анатолий said: или простой частотомер на выбор Электронносчетный принцип пока еще не отменяли. А вам, как я понял, нужен как раз анализатор спектра. Поищите соотв. проекты в Сети: https://www.google.com/search?source=hp&ei=QW7ZXaixKurnrgSM-rGYDQ&q=анализатор+спектра+на+avr&oq=анализатор+спектра+на+avr&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3.2295.10290..10754...0.0..0.85.1752.25......0....1..gws-wiz.......0i131j0j0i13j0i13i30.0txkMNb8rEY&ved=0ahUKEwjo1YfV74DmAhXqs4sKHQx9DNMQ4dUDCAU&uact=5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dormidont 0 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Простой частотомер имел на входе триггер Шмитта с регулируемым вручную порогом и гистерезисом. Я такие ремонтировал. А преобразование Фурье требует ЦСП И порог, и гистерезис регулировались вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
