_sda
Вопрос по широкополосному щупу для осциллографа
Коллеги, внесите ясность. На верхней картинке название щупа
На нижней собственно сам щуп
Явно здесь чего то не хватает. Может кто знает как называются насадки на этот щуп и где их можно приобрести?
При покупке видели на фото всё изделие общим планом и не заметили что насадок нет.
59 минут назад, _sda сказал:
http://tektronix-p6243.pdf
Спасибо,коллеги!
А можно чуть подробней? Мне нужен щуп примерно как на моём TDS2022, на конце иголка и земляная пружинка.
Для этого мне нужен комплект 131-5638. Это так? А при чём здесь пайка(solderable probe tips)?
Щуп, который вы показали первым к TDS2022 не подойдет, т.к. это активный щуп, а у 2022 нет соответствующего разъема с питанием. Там просто байонет для пассивного щупа. Иголка нп пассивном щупе есть и так, несъемная. Так для какого щупа нужна земляная пружинка?
Несколько лет эксплуатирую пару подобных щупов LeCroy HFP1500. https://www.trs-rentelco.com/Specs-Manuals/LEC_HFP1500_Spec.pdf
https://testworld.com/used-electronic-test-equipment/manufacturers/lecroy/lecroy-current-probe/teledyne-lecroy-hfp1500-1-5-ghz-active-voltage-probe/
Покупал их полностью укомплектованными, включая достаточно удобные подставки «FreeHand probe holder».
Входящими в комплект земляными проводами, пользуюсь крайне редко, по причине их большой длинны (звенят на ВЧ) и плохой гибкости. В качестве земляного провода, как правило, использую отрезок МГТФ 1,5 – 3 см на конец которого припаиваю позолоченный штырёк подходящего диаметра загнутый для удобства на 120 градусов. Припаиваю внахлест, не на конец штырька а чуть ближе к середине, чтобы изоляция провода накладывалась на штырь на 1,5 – 2 мм(дольше служит). Место соединения фиксирую термоусадкой до сгиба штыря. Второй конец провода припаиваю к ближайшей земляной точке исследуемого участка платы. Иногда такой же проводок использую и для подключения сигнала. Подпаянные на плату проводки оставляю на всё время работы с платой, просто переключая щуп на проводки подпаянные к требуемым точкам.
В качестве штырей для LeCroy HFP по диаметру идеально подходят штыри от разъема VGA кабеля компьютерного монитора.
Если же работаю с сигналами полосой до 50 – 100 МГц, то просто пользуюсь пассивными пробниками для удобства. Мне, к примеру, нравятся HP10435A.
Поэтому может быть вам достаточно будет разжиться разъемом VGA для вашего щупа? :)
А что, на мой взгляд вполне рабочее решение. Только я предпочитаю жёсткие штырьки, и земляной(чуть помягче) и сигнальный(жёсткий). Я уже поговорил с нашими умельцами, сказали что без проблем сами сделают. Так что ждём.
@borodach имел ввиду, что в datasheet указаны все аксессуары для данного щупа, включая (весьма распространенные для многих моделей щупов у Tektronx) наконечники для пайки (solderable tips). Рискну предположить, что Tektronix не заморачиваются с наконечниками с пружинкой для высокоскоростных щупов (на Ваш щуп указано ≥1.5 GHz Bandwidth), я уже наблюдал подобное у этого производителя не раз. Увы, придется поискать более низкочастотный активный щуп (с полосой до 500 МГц), либо "колхозить".
