haker_fox 60 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, Tanya said: Тут Вы ошибаетесь. Конечно, краткость - сестра таланта, так говорят. Но в чём ошибаюсь? Методом Кельвина не считают, а измеряют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Измеряют сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, Tanya said: Измеряют сопротивление. А я разве не то же самое сказал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 16 hours ago, Plain said: Коэффициент преобразования непосредственно пропорционален этому расстоянию, дарование которому стабильности не откроет взамен тайну его нынешнего значения. Пропустить известный ток, посчитать точное растояние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Попробовал методом кельвина измерить Rdson схема почти как в дш. Источник резистор и испытуемый все последовательно. Затвор на плюс питания. В итоге при токе 1.08А вольтметр, сток-исток, показывает 1120мВ но это в начале измерения, потом 1200, 1300 дальше ждать не стал нагрев очень сильный. Попробовал с радиатором. Все тоже самое только растет медленее хотя радиатор большой транзистор маленький все холодное. Что я делаю не так? В дш указано что на гейт нужно не постоянку подавать а меандр. Это особеность полевиков выдавать на импульсном токе меньше сопротивления или я что то упустил и это схему кельвина впринципе нужно питать импульсными токами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, r3d3 сказал: схема почти как в дш. А Вы какого результата ожидали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Так с радиатором температура не растет а падение напряжения растет. Что значит нормализед rdson? -50 серьезно? :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Я расчитывал что увижу 3мВ но может быть не увижу и придется изобретать чтото на большие токи. По дш должно быть 3мОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, r3d3 said: Я расчитывал что увижу 3мВ но может быть не увижу и придется изобретать чтото на большие токи. По дш должно быть 3мОм. Вы вообще что хотите сделать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Автор делает электронный трансформатор, т.е. схему на воздушном реакторе, следовательно, со скоростной местной защитой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, Plain said: Автор делает электронный трансформатор, т.е. схему на воздушном реакторе, следовательно, со скоростной местной защитой. У меня ощущение возникло, что уровень задаваемых вопросов не соответствует этой теме( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, haker_fox said: Вы вообще что хотите сделать??? Измерить rdson у транзистора. А вообще идея в том чтобы измерять токи по падению напряжения на транзисторе. Но и само по себе измерять сопротивление ключа полезная функция а то вдруг ключ действительно 1 омный. Что такое воздушный реактор? Вы меня пугаете это что опасно? :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, r3d3 said: Измерить rdson у транзистора. А даташиту почему не верите? Я бы измерял падение на истоке-стоке и ток через транзистор. Только это на словах просто, а на деле зависит от множества параметров. Ну, например, как часто мерить надо, в каком виде результат требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Дроссель на воздухе же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, haker_fox said: А даташиту почему не верите? Я бы измерял падение на истоке-стоке и ток через транзистор. Только это на словах просто, а на деле зависит от множества параметров. Ну, например, как часто мерить надо, в каком виде результат требуется. Может быть потому что вольтметр показывает вольт падения вместо 0.003? И 1а с радиатором намекают. Дш еще больше путает. А вдруг у них в импульсе рдс станет 3мом? И вообще плавает от длительности частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
