r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Подскажите какое у него сопротивление/на что можно заменить. На мультиметре написано до 10А, показывает до 19.99А. Можно ли модифицировать его чтобы им можно было мерить большие токи долго? Изменено 17 ноября, 2019 пользователем r3d3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 40 минут назад, r3d3 сказал: чтобы им можно было мерить большие токи долго? Внешний шунт с пассивным/активным охлаждением, измеряйте падение напряжения на нем, используйте закон Ома для перевода падения напряжения в ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба мне нужно что то впаять вместо старого ну чтобы оно хотя бы чтото мерило как раньше. Да впаять провод вместо шупов было плохой идеей. С шунтом я пробовал. 10 миллиом 5 ватт. Выводы этого шунта начинают разогреватся милливольты ползут вверх сильно, надолго не оставить выводы просто сгорят. И вообще такие изменения падения напряжения вызывают сильное недоверие. Я не понимаю вроде 5 ватт 10 миллиом, о чем думали разработчики этого изделия? почему выводы такие тонкие? сопротивление в 10 миллиом это с учетом этих выводов или без? ерунда какая то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, r3d3 said: Я не понимаю вроде 5 ватт 10 миллиом Можете измерять им токи до 22 А. 29 minutes ago, r3d3 said: о чем думали разработчики этого изделия? Я думаю, что разработчики этого изделия (кстати, назовите его) сделали всё правильно. Просто вам надо малость подучиться. 29 minutes ago, r3d3 said: ерунда какая то. Нет там ерунды никакой. У этого шунта должно быть четыре вывода или четыре точки подключения. Два токовых, и два потенциальных. Ознакомьтесь, Кельвиновское подключение. Ну и, самое главное, вам следует выражать свои мысли немного яснее, без эмоциональной составляющей. Иначе очень сложно понять, чего вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба надо до 100А вот такой http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5517 какие еще точки подключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, r3d3 said: вот такой http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5517 Ну так это не шунт, а резистор. Разница между ними на первый взгляд минимальная. Но это только на первый. 15 minutes ago, r3d3 said: какие еще точки подключения? Я вам дал ссылку. Там всё доступной написано. Изучайте. Перед ссылкой также кратко написал, что за точки. Вот пример шунта. Вот ещё один пример шунта. Обратите внимание, как у них выполнены электроды. 18 minutes ago, r3d3 said: надо до 100А Вы бы через этот резистор сразу килоамер дали... Закон Ома знаете? Мощность на вашем 10-миллиомном резисторе выделится: 100^2 * 0.01 = 100 Вт. А его номинал 5 Вт. Чувствуете разницу? Вам уважаемый @Сергей Борщ правильно подсказал. Есть шунты до 200 А (мы их использовали), монтируются на плату (не паяются). Но у них сопротивление около 100 мкОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, r3d3 сказал: на что можно заменить 49 минут назад, r3d3 сказал: надо до 100А На датчик тока — например, ACS770. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба ну это же ДО 100А в планах. Пока, если верить этому резистору, где то около 50 и не долго. Да я сначало ответ написал а потом ссылку прочитал. Т.е вприницпе можно взять просто медную проволку, методом кельвина посчитать ее сопротивление ну и вот он шунт да? По ссылкам там контакты вольтметра находятся ближе чем соединения с силовыми проводами почему оно же врать будет? На схеме с разъемом и то и другое подключаются в одну точку. 39 minutes ago, Plain said: На датчик тока — например, ACS770. просто датчик холла над дорожкой на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, r3d3 said: Подскажите какое у него сопротивление/на что можно заменить. На мультиметре написано до 10А, показывает до 19.99А. Можно ли модифицировать его чтобы им можно было мерить большие токи долго? модифицировать вы его можете. Путем увеличения сечения провода (скорее шины медной), и соотв-но увеличения длины (для обеспечения сопротивления). Те. мощность такого "резистора" повысится. Масса и габариты тоже. Еще надо подумать о нагреве и соотв-но, об его охлаждении (при нагреве показания будут уплывать). Вам проще взять заводской шунт + стрелочный индикатор к нему. Например для шунта при максимальном-паспортном токе падение напряжение на нем 75мВ (или другое, указывается в маркировке). Если индикатор для шунта "не родной" - можете вручную прописать любую шкалу. "Заводские" шунты по-определению выдерживают по мощности длительный максимальный ток, на который они расчитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Мне идея с датчиком очень понравилась. Он маленький совсем. Можно прямо в существующую плату воткнуть + китайский экран-вольтметр и получится интегрированый амперметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, r3d3 сказал: просто датчик холла над дорожкой на плате? Если не полноценный датчик тока, а "просто датчик", то ему надо оказаться на калиброванном расстоянии от дорожки на плате, иначе останется "просто датчиком". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Непонял в чем сложность? Можно залить эпоксидкой чтобы не шевелился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Коэффициент преобразования непосредственно пропорционален этому расстоянию, дарование которому стабильности не откроет взамен тайну его нынешнего значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, r3d3 said: методом кельвина посчитать ее сопротивление Методом Кельвина не сопротивление считают, а снимают потенциал шунта таким образом, чтобы измерительный ток не протекал через потенциальные электроды. Соответственно сопротивление этих электродов не влияет на результат. 6 hours ago, r3d3 said: ну и вот он шунт да? Ну если бы шунты так просто делались, их цена не доходила бы до нескольких долларов. Я не знаком с шунтостроением, но при мне их изготавливали. А там и специальные припои, и старение в муфеле, и ещё куча ноу-хау. Обычная медная проволока шунтом может быть и будет работать, но вы сможете гарантировать её метрологические характеристики: собственное сопротивление, ТКС, дрейф сопротивления со временем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, haker_fox сказал: Методом Кельвина не сопротивление считают, Тут Вы ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
