MrGalaxy 9 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба Уважаемые коллеги! Проект на EPF10K50, кол-во мемори битс у которой 20000. Заполнено чуть больше половины. При добавлении в проект ещё хотя бы одной мегафункции памяти Квартус ругается, что необходимо 11 EABs, а доступно только 10. Запас по мемори битс есть. Все числа восьмибитные. Как это понимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, MrGalaxy said: Как это понимать? В плис 10 блоков памяти, которые, при использовании полного адресного пространства и полной доступной разрядности, дадут 20000 бит. Если блоки недоиспользованы, то пусть хоть однобитные данные будут, память кончилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, des00 сказал: В плис 10 блоков памяти, которые, при использовании полного адресного пространства и полной доступной разрядности, дадут 20000 бит. Если блоки недоиспользованы, то пусть хоть однобитные данные будут, память кончилась Получается, в данной ПЛИС память выделяется кратно 2000 бит? Если, скажем, одна мегафункция занимает 8192 бита, то она займёт не 4 с хвостиком, а полных 5 блоков, правильно я понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MrGalaxy said: Получается, в данной ПЛИС память выделяется кратно 2000 бит? Если, скажем, одна мегафункция занимает 8192 бита, то она займёт не 4 с хвостиком, а полных 5 блоков, правильно я понял? лучше всего посмотреть документацию. Этой плис лет 25, у меня уже размылись детали ее реализации. В памяти могут быть доп.биты, для организации ECC режимов. Именно поэтому, в современных альтерах, в М10К блок можно уложить 8192х1 или 1024х9 бит. Как в вашей плис реализовано, я уже не помню, но есть доступная документация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, des00 сказал: лучше всего посмотреть документацию. Этой плис лет 25, у меня уже размылись детали ее реализации. В памяти могут быть доп.биты, для организации ECC режимов. Именно поэтому, в современных альтерах, в М10К блок можно уложить 8192х1 или 1024х9 бит. Как в вашей плис реализовано, я уже не помню, но есть доступная документация. Большое спасибо, кажется с Вашей помощью разобрался. Один блок не больше 2048 бит. Кстати, я ошибся, там не 20000, а, как положено, 20480 бит (а я ещё думал, что за хитрое количество такое: 20000). Пересобрал проект, поместил массивы данных в памяти по максимуму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
