Netehlomo 0 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, допустим ли обратный ток для LD1117S33CTR. На выход подается 3.3В и на входе образуется 2.6В. Может ли это повредить микросхему? Также, вполне возможен вариант, когда на эти 2.6В может появится нагрузка примерно в 50 мА, что может произойти при этом с микросхемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 · Жалоба Точно этот режим не паспортный. По этому в серьёзной схеме так быть не должно. А если это что-то радиолюбительское то может и будет жить. Особенно учитывая что схема без полевиков. По той схеме что есть в даташите сложно предсказать все последствия. Можно добавить защитный диод с выхода на вход. Тогда обратный ток будет течь через диод а не через микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 · Жалоба Конкуренты пишут, что обратный диод есть, но до 10 А, поэтому если вход может быть быстро закорочен, а на выходе больше 50 мкФ, нужен снаружи мощнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Netehlomo 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Спасибо.По поводу защитного диода с выхода на вход спасибо, но не подойдет. Там есть нагрузка (группы светодиодов). Они не должны светиться от выходного напряжения этого регулятора. Решение то я знаю, по входу поставлю в новой версии диод. Интересно было насколько критично движение тока от выхода ко входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба On 11/15/2019 at 9:44 PM, Netehlomo said: Здравствуйте. Подскажите, допустим ли обратный ток для LD1117S33CTR. On 11/19/2019 at 1:12 PM, Netehlomo said: Интересно было насколько критично движение тока от выхода ко входу. Обычно линейные стабилизаторы начинают запираться при втекающем токе (лень смотреть конкретно эту микросхему, но там скорее всего внутри силовой транзистор работа которого не отличается от работы таково же дискретного), с напряжением на его выходе действительно творится бардак. Я всегда подлечиваю это балластами - т.е. подгрузите выход (например светодиодом) таким образом, что бы ток этой нагрузки был заведомо выше втекающего тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба On 11/15/2019 at 6:08 PM, MegaVolt said: Точно этот режим не паспортный. По этому в серьёзной схеме так быть не должно. Вполне себе паспортный режим. При отключении входящего питания, выходные конденсаторы могут разрядиться только нагрузкой. А во входных цепях обычно присутствуют другие потребители (к примеру, другие LDO). Микросхема должна быть готова к такой ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 7805 так не умеет и в документации четко написано: если входные емкости могут разрядиться быстрее выходных - ставьте внешний диод с выхода на вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
