Перейти к содержанию
IBIS модели BNC разъемов 50 Ом.
Доброго времени суток,коллеги!
Ищу IBIS модели BNC разъемов 50 Ом, в частности для 5227699-2 (BNC PCB VERTICAL) от TE Connectivity (Tyco).
Если у кого есть что нибудь подобно,поделитесь очень прошу.
Spoiler
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если вы хотите промоделировать, необходимы s-параметры коннектора, а не IBIS модель. Насколько я знаю, TE вообще ibisы не делает, и предлагает доступные параметры конвертировать в ibis сторонними тулзами.
Поищите тут:
https://www.te.com/usa-en/utilities/electrical-models.html
Изменено пользователем MadCraven
Ссылка на сообщение
Поищите тут:
Мне не обязательно TE,подойдет IBIS модель любого BNC разъема.
Ссылка на сообщение
IBIS модель это набор вольт-амперных характеристик полупроводникового драйвера. У пассивного разъема какие ВА-характеристики? У него, как справедливо написали выше, матрицы S-параметров, с attenuation и return loss-ами. Берите какой-нибудь Ansys и гоняйте в нем сигналы через разъем.
Ссылка на сообщение
В 15.11.2019 в 12:27, uzzzer сказал:
  Показать контент
Разъем не является активным устройством. Через него просто передается сигнал от какой то ИМС расположенной на другой плате. Соответственно моделируете многоплатный проект или для прикидки ставите IBIS модель этой ИМС на разъем (в этом случае вы естественно потеряете часть пути сигнала по другой плате\кабеле до разъема и через него).
Ссылка на сообщение
Вам сами по себе параметры разъема не особо помогут. Вообще понятие "параметры разъема" обычно имеет смысл, например, для скоростных цифровых коннекторов. Если Вас интересует, как повлияет разъем на прохождения сигнала, то надо рисовать переход с него на плату, а уже полученные параметры вставлять в модель
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
