Krys
xilinx chipscope match unit counter глючит или лыжи не едут, кто-нибудь разбирался?
Здравствуйте. Имеется задача для увеличения длительности захвата продецимировать захватываемые в чипскопе данные, захватывать не каждое событие триггера, а скажем каждое второе... или каждое десятое, например. Но столкнулись с проблемой.
Вот тут находил похожую проблему, но решения нет. Что имеется у нас: есть сигнал, у которого 80 событий триггера ненулевые значения на шине данных, затем ещё 320 - нулевые. Storage qualification поставили по этому самому событию триггера. Настроили этот match unit counter для проверки на единичку - условие occurring in exactly n clock cycles. Видим в захваченном сигнале 80 ненулевых отсчётов, т.е. всё как надо. Затем ставим двоечку, троечку, четвёрочку. И результат отличается от ожидаемого. Например для двоечки ожидаем увидеть 40 ненулевых (может и 39 с учётом, что начало блока ненулевых отсчётов не совпадёт с периодом обнуления счётчика). Видим разброс аж на 10 значений, как в плюс, так и в минус. Для четвёрочки хотим увидеть 20 (ну может 16), но видим опять же гигантский разброс. И так далее. В результате логика работы непонятна, не можем данному инструменту довериться, что он нам достоверные результаты эксперимента покажет...
Может уже кто-то сталкивался с проблемой и знает решение?
ПЛИС - Спартан 6. Набор софта ISE 14.7
А что вам мешает добавить сервисный счётчик в проект (с продотвращением оптимизации), задать его работу соответственно вашим "ненулевым" данным (те которые 80 тактов) и триггером подвесится на счётчик. Там уже можно будет выловить и каждый второй и каждый 3тий и каждый в геометрической прогрессии
Спасибо, конечно, "Кэп" ))) Конечно ничего не мешает. Вопрос чисто теоретический. Хотелось бы полноценно пользоваться инструментом. Либо точно знать, что эта фича у хилинха не допилена. У нас есть такие плотно забитые кристаллы, в которых пересинтез (с тем самым сервисным счётчиком) занимает час, а последующая повторная трассировка - несколько часов (бывает до суток). Вот и не всегда получается по-быстрому что-то добавить, чтобы что-то глянуть. И тогда вспоминаешь: а в чипскопе же есть замечательный счётчик, давайте-ка его и используем. А начинаешь смотреть - совсем не то. Вот и вопрос: то ли лыжи не едут, то ли готовить надо уметь
