Перейти к содержанию
Выбор плис
Здравствуйте.
Я работаю в основном с xilinx.
У меня вопрос.
Какая плис побыстрее: spartan6 slx45 или max10M40 ? Или они примерно одного разряда?
Трансиверы не важны. В max10 подкупает флешка на борту.
Благодарю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чем подкупает если не секрет? Вам лениво поставить простейшую QSPI флешку и развести 6 дорожек (максимум)?
По сабжу смотрите AC характеристики, у Xilinx описаны, например, максимальные частоты работы триггеров, клоковых цепей, умножителей и т.д.
У Альтеры должно быть аналогично. Понятно что эти характеристики зависят от выбранного спидгрейда.
Ссылка на сообщение
Spartan 6 на основе LUT6, Max 10 - на основе LUT4.
Проекты на Spartan 6 скорее всего будут быстрее за счет меньшего количества слоев логики. Да и смысл переходить на Альтеру если вы работаете в основном с Xilinx
Ссылка на сообщение
Я давеча искал временные параметры на Альтере MAX 10 и... Не нашёл) Хотя мог плохо искать ибо времени в обрез было.
Про Спартан не могу сказать, но Артикс в той же группе даёт около 480 MHz на слайсы, 520 MHz DSP и т.д.
Но Спартан не советую ибо там ISE... А это чревато
Ссылка на сообщение
Intel ® MAX ® 10 FPGA Device Datasheet -> Switching Characteristics -> Core Performance Specifications
Ссылка на сообщение
Я, например, задолбался каждый год - заново искать какая флешка ещё продаётся и как её теперь запрограммировать...
И приходится ставить в корпусе SOIC8 т.к. остальные из продажи исчезают моментально...
Ссылка на сообщение
Чем чревато? С ISE уже ничего не случится :)
Ссылка на сообщение
Ага, и глюки как были, так и остались. ИМХО лучше уже на Артиксы+Вивадо перелезть. Там хоть что-то фиксят
Ссылка на сообщение
Тогда уж лучше на Spartan-7 + Вивадо.
Ссылка на сообщение
Зато глюки эти известны, а сама ИЗЯ, как по мне, куда шустрей и приятней в работе. И, кстати, для синтеза вполне можно Precision какой использовать, а не XST.
Ссылка на сообщение
добавлю ортогональности - по деньгам Латтис ECP5 такого размера будет сильно лучше
ну а по скорости, предположу, что спартан быстрее всех - технология приблизительно одинаковая 55нм Альтера, 45 Ксайлинкс, 40 Латтис, но архитектура у спартана получше будет...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
