Проблемы с NRF52832
Добрый вечер, форумчане!
Необходима следующая помощь: разработано устройство на контроллере NRF52832. Есть возможность подключить и pcb антенну иобычную проводную.  Программатор - китайский Jlink v9
1) Сделал обычную прошивку (мигалку светодиодами), все работает.
2) При помощи Keil прошил Softdevice s132. далее Application (т.е. полный пример Teamplate для отладочной платы pca10040). И собственно ничего не происходит, устройство не видно.
3) Приобрел отладочную плату pca10040, проделал все в пункте 2, завелась с полпинка.
Грешу на неправильню трассировку ANT. Но не уверен, что из-за этого просто "никак" не заведется, уменьшений дальности работы - согласен.
Копайте в сторону кварца 32.768 кГц и конденсаторов вокруг него.
Разводка антенны похоже не по референсу сделана. Не видел такой разводки. Данные по антенне есть? Datasheet например. Согласующую цепочку и ее номиналы не проблема посчитать, free софтом хотябы. Но плату, ее толщину, эпсилон, нужно учитывать. А почему кварц не 32Mhz использовали?
Добрый день, Gerber, Aner!
1) По поводу часового кварца 32кГц - там все работает стабильно.
2) По поводу трассировки: сделана не по референсу, отсюда и проблемы вылезли. Есть данные о замерах мощности сигнала отладочной платы и разработанной. Оказалось, что из-за несогласованности линии очень сильные потери в мощности (-60 dB вместо -30 dB у демо платы). Выпаяв согласующую цепочку (я так понял, это фильтр, а не согласование линии), получил такой - же уровень мощности в -30 Db. Но телефон продолжает игнорировать его, подключение так и не видит.  (идея глупая, но может я MAC адрес забыл прописать или еще какие данные? Может в чем-то еще есть существенное отличие между готовыми модулями и голыми микросхемами (не считая softdevice и  application) ?)
3) по поводу резонатора в 16 МГц -> просто не доглядел на этапе схемы, сейчас на плате стоит 32МГц. Импульсы у отладочной платы и разработанной совпадают.
На данный момент пересадил микросхему на новую, если все хорошо - сегодня проверю на видимость в его в сети, иначе - замеры в понедельник выложу.
p.s. вечером до дома доберусь, оформлю пост с замерами и своими комментариями.
Edited by Hermound
Как и обещал, результаты измерений:
1) Вариант с отладочной платой pca10040
1) И результаты измерения разработанной платы:
Уровень сигнала такой - же, диапазон чуть сдвинуг вправо по спектру. Но почему все-равно не определяется - не пойму =(
Edited by Hermound
Дописал комментарии по измерениям, поправил расположение фотографий
46 pin (DEC4) C6 -> рекомендован 1uF !!
48pin 4.7uF
36pin 0.1uf
13pin 0.1uf
33pin C4 -> 0402  NP0 100pF !!
32pin DEC2 -> NC?
Edited by Deus-Ex
32pin DEC2 -> NC?
1) Изначально был конденсатор там, потом снял. Для данного корпуса он по даташиту не нужен. Но все равно не помогло.
2) Питание от линейного лаболаторного блока, я не  думаю что проблема в кондерах =(
Сейчас модули с готовые заказал, попробую на одном из них снять контроллер (проверив, что он там работает) и поставить свой из закупленных. Подозреваю контрафакт
