Переопределение элементов enum через #define - зачем?
Добрый день. Наткнулся вот на такую конструкцию в заголовочном файле (linux):
/* Bits to be set in the FLAGS parameter of `timerfd_create'.  */
enum
    TFD_CLOEXEC = 02000000,
#define TFD_CLOEXEC TFD_CLOEXEC
    TFD_NONBLOCK = 00004000
#define TFD_NONBLOCK TFD_NONBLOCK
Кто-нибудь может предположить, зачем надо было переопределять элементы перечисления через идентичные define-ы?
Изменено пользователем Harvester
1 час назад, Harvester сказал:
Почему решили что тут что-то "переопределяется"?
Имхо: это просто способ зациклить препроцессор в случае если от строки #define TFD_CLOEXEC TFD_CLOEXEC и до строки #undef TFD_CLOEXEC встретится любое выражение, в котором есть TFD_CLOEXEC.
Может я неправильно выразился. Но ведь здесь явно определяется элемент перечисления , а потом с этим же идентификатором написан define.
Исходя из логики работы препроцессора все включения TFD_CLOEXEC будут заменены на идентичную строку, что в свою очередь будет обращением к элементу перечисления. Какое-то тройное "масло-масляное" получается :)
Потому и вопрос возник - зачем?
А Ваше предположение мне кажется неверным. Эти константы используются как битовые параметры, а не как директивы условной компиляции.
timerfd_create(CLOCK_MONOTONIC, TFD_NONBLOCK | TFD_CLOEXEC);
И такое объединение enum + define встречается не в одном файле.
Кстати, интересный вопрос - можно ли будет обратиться к элементу перечисления TFD_CLOEXEC, после того, как в коде появится #undef TFD_CLOEXEC?
4 minutes ago, _4afc_ said:
enum для красоты, define чтобы флаги по или складывать
А в чем здесь красота? Дополнительные 5 строк кода, не несущие ни логической, ни пояснительной нагрузки.
5 минут назад, _4afc_ сказал:
+ чтобы можно было проверить наличие этого enum с помощью #ifdef
7 минут назад, Harvester сказал:
Видимо Вы плохо представляете работу препроцессора.
шаг1. Препроцессор ищет в строке известные ему макросы и, если находит в строке известный ему макрос, выполняет текстовую замену имени макроса на его значение, и переходит к шагу2. Если не находит - переходит к шагу3.
шаг2. После замены он переходит к шагу1.
шаг3. Отдаёт строку компилятору.
А "зачем": может быть затем, чтобы данные макросы можно было использовать только в составе аргументов других макросов. Тогда (имхо) не должно быть зацикливания.
PS: Всё это имхо, исходя из логики работы препроцессора, не проверял.
10 минут назад, Harvester сказал:
Очевидно, что после #undef в библиотеке имён препроцессора не должно быть более этого имени. Соответственно - он никак не будет реагировать на эту лексему в обрабатываемых строках.
Говорят дебагеры при использовании enum напишут TFD_CLOEXEC вместо числа.
Можно попробовать проверить #if
Полагаю, что enum для автоматического нумерования констант без пропусков, а #define для возможности делать проверки препроцессором (#ifdef).
Не получится. На этапе работы препроцессора зачений еще нет, а #if для имени без значения эквивалентен #if 0
Может это потом как-то используется с применением # или ## в макросах?
Беглое гугление дает здравое предположение, совпадающее с версией Сергея и 3м.
возможно ещё в качестве защиты, что бы дальше кто нибудь не написал #define TFD_CLOEXEC  чегонибудь
На такое компилатор выдаст варнинг (на переопределение дефайна)
Проверил: IAR по-крайней мере имеет видимо какую-то защиту от бесконечной рекурсии при макроподстановке - не зацикливается.
Кроме вышеназванных вариантов, такой способ можно ещё использовать для подстановки неких значений вместо элементов списка на этапе компиляции.
Например если есть список кодов ошибок и в каких-то местах нужно иметь их коды, а в каких-то строковую расшифровку:
#define concatAB_(a, b) a##b
#define concatAB(a, b) concatAB_(a, b)
#define STR_TFD_CLOEXEC "error 1"
#define STR_TFD_NONBLOCK "error 2"
enum {
  printf("%08X: %s\n", TFD_CLOEXEC, concatAB(STR_, TFD_CLOEXEC));
  printf("%08X: %s\n", TFD_NONBLOCK, concatAB(STR_, TFD_NONBLOCK));
Для общего понимания можете почитать это:
https://stackoverflow.com/questions/1674032/static-const-vs-define-vs-enum
На мой взгляд дефайны нужны только для их последующего использования в препроцессоре (как бы это ни было тавталогично)))).
Для склейки, как jcxz показал, для условной компиляции и т.д. и т.п.
to: Сергей Борщ
#ifdef X
#endif
#if defined(X) && !defined(Y)
#endif
4 часа назад, demiurg_spb сказал:
to: Сергей Борщ
Это к чему? Если к моему ответу на "Можно попробовать проверить #if", то я это понял как "#if X == чему-то" (или его частный случай "#if X"), что совсем не то же самое, что и #if defined(X)
Про защрту от рекурсии при подстановке которая почему-то оказалась в вашем компиляторе ответ лучше искать в стандарте языка где говорится об правилах работы препроцессора.
Изменено пользователем GenaSPB
On 11/14/2019 at 3:16 PM, Сергей Борщ said:
Это к чему?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
enum
int main(void)
	unsigned int i=0;
	#if defined(TFD_CLOEXEC)
		i |= TFD_CLOEXEC;
	#endif
	printf("i= 0x%08x\n", i);
	return 0;
Я к тому, что это можно использовать таким образом. И более ни к чему)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
