Перейти к содержанию
Какой реальный КПД обратноходового преобразователя?
SAVC, и что этот поток фотографий доказывает? Эти динозавры на 50Гц железе? Подробная схема 15-ваттника на TNY, упоминание микроконтроллера всуе?
 Что КПД обратноходовика за 96% достижим практически? Тем более, киловаттного калибра?
 Похоже, вы просто постоянно теряете суть разговора. Какой-то "разговор вообще" вам интересен, но не по теме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы спрашивали, что я делал, я привёл списочек. Киловаттники обратноходовые ещё не собирал. Поэтому мне и интересно.
Боже упаси, кому-то что-то доказывать..
Но, возможно, что какой-то опыт разработок у меня имеется.
Книжечку, вот, хорошую нашёл по ТОЭ, раритет..
alekseev-nk-shevcov-vm-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki-elektromagnitnoe-pole_37bbf0799c1.djvu
Отсканировано только местами не особо..
Изменено пользователем SAVC
Ссылка на сообщение
23 hours ago, SAVC said:
При номинальной мощности, без стабилизации, напряжение на выходе разгоняется до 1129В
3.CIR
Щас всю схему замоделируем..
Частота, оказывается, 20кГц. Я опять всё перепутал..
А длительность импульса получается 3мкс. И он нифига не тянет.
4.CIR
Без стабилизации будет расти пока что нибудь не пробьет
Ссылка на сообщение
У меня же нагрузка подключена, пока система не уравновесится.
И да, напряжение ограничено снаббером с батарейкой :-)
Ссылка на сообщение
SAVC, этот форум интересен именно как кладезь информации, а вы своим флудом вместе с r3d3 старательно превращаете его в помойку.
Любая полезная информация здесь утонет в вашем пустом трёпе
Изменено пользователем Орлёнок
Ссылка на сообщение
Ладно, понятно, это слишком крутой форум для того, чтобы тут общались технари ниже уровня Эйнштейна. И разговаривать здесь нельзя. Только шёпотом.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, petrd сказал:
Параметры одного. Индуктивность первичной обмотки Lpri = 145 мкГн, индуктивность рассеяния (вторичные обмотки КЗ) Ls =  1,4 мкГн. Завтра проверю второй.
Параметры второго. Индуктивность первичной обмотки Lpri = 124 мкГн, индуктивность рассеяния (вторичные обмотки КЗ) Ls =  1,6 мкГн.
 1,4/145 < 1,6/124 , т.е. по Ls первый вариант выглядит лучше.
И вы бы уточнили, на какой частоте работает ваш обратноход, очень даже может быть, что он сваливается в непрерывный режим.
Т.е. желательна осциллограмма с токового датчика ключа.
Изменено пользователем ВН2
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ВН2 сказал:
Автора интересует только доказать чью-то там неправду, а переделывать он ничего не собирается, тем более ему уже был предложен примитивный рекуператор, которому индуктивность рассеяния без разницы.
на какой частоте
15 В, 430 пФ и 100 кОм — 36 кГц.
Ссылка на сообщение
Его сейчас и поставил. Напряжение 12в. Частота 10,2 кГц (100кОм и 980пФ). Транзистор поставил IRGPS60B120KD (из магазина, поэтому ХЗ подделка или нет). Длительность импульса на эмиттере - 8,3 мкс. Нет, не сваливается, точно. Там еще времени уйма. Не вижу смысла лезть выше по частоте, если и так КПД не айс.
Изменено пользователем petrd
Ссылка на сообщение
35 минут назад, petrd сказал:
пока из всех данных, что с вас удалось собрать, следует, что этот обратноход не должен отдавать киловатт.
Для продолжения и уточнения требуется сигнал с токового датчика под нагрузкой и дс входное. Если на датчике пила, то можно просто параметры написать.
Ссылка на сообщение
Что мешает использовать двухтранзисторный обратноход и _обычный_стандартный_ шим-контроллер, к примеру, езженную-переезженную 3842?
(3844-3845, в вашем случае)
Первое позволило бы использовать простые дешёвые полевые на 650В и исключило бы со схемы утюг в виде снаббера
Второе сделало бы схему более предсказуемой и уменьшило бы число элементов, а ещё снизило бы потери на датчике тока в первичной цепи.
Ещё надо добавить PFC в первый каскад и уменьшить тем самым пульсации выходного напряжения, емкости выходных конденсаторов и число диодов в высоковольтной цепи. Ещё минус потери.
Вот так, шаг за шагом, от всех потерь и избавитесь.
Изменено пользователем borodach
Ссылка на сообщение
А почему рекуператору индуктивность рассеяния без разницы? Вроде бы, отдельная обмотка..
Частота в симуляторе получается 23.8 кГц
Ну, понятно, если поставить _два_ ключа, то можно сделать на одной обмотке. Тогда, действительно, индуктивность рассеяния без разницы.
Ссылка на сообщение
Все агитируют за 3844, а я вот за предложенную схему управления. К ней добавить драйвер IR2101 и бустеры для раскачки ключей, и всё будет айс.
Ссылка на сообщение
1 час назад, SAVC сказал:
Любой схеме, которая не утилизирует энергию рассеяния в тепло, количество этой энергии в среднем без разницы. С другой стороны, безнаказанно наматывать трансформаторы средним пальцем левой ноги не получится, потому что "задача" индуктивности рассеяния — задерживание передачи энергии в нагрузку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
