borodach 16 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба В таком случае, единственным вариантом будет включить источник и смотреть, что больше греется. Что больше греется - там и косяк. Конечно же, если радиаторы - для соответствующего тепловыделения, резисторы выбраны адекватной мощности и пр. Найти источник потерь в 180Вт не составит труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба petrd, не могу найти 110 сердечник, есть 109, 120, 130, а 110 нету.. https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/Kool-Mu-Cores rx3apf, а если я всё-таки хочу сделать измеритель мощности? Если я посчитаю эффективные значения напряжения и тока, и перемножу их, это будет полная мощность, правильно? А если буду перемножать мгновенные значения напряжения и тока и накапливать результат, то активная - всё верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, SAVC said: petrd, не могу найти 110 сердечник, есть 109, 120, 130, а 110 нету.. https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/Kool-Mu-Cores https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/0077110A7.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба сенкс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Пересчитал параметры кольца Kool Mu в параметры феррита N87 KM.pdf KM.odt Получилось l_0 = 1,48 cm l_e = 13,4 cm A_e = 2,88 cm^2 Гоняю модельку 3.CIR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба красиво так получается 16Вт падает в снаббере 15Вт падает в материале магнитопровода (MikeShir) и порядка 3-4Вт падает в меди. 16Вт падает на выходных диодах Ещё десяток теряется на токовом датчике 0,1 Ом 10Вт падает в транзисторах на проводимость и 80Вт падает в транзисторах на переключение. Ключи медленные и сам IXYS позиционирует эти транзисторы для шевеления приводами, но никак не для высокочастотных преобразовательных схем (https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors/discrete-igbts/xpt.aspx) Quote They are a preferred solution in motor drive applications. Я примерно посчитал потери на переключение, т.к. схема автора питается выпрямленным, но фактически несглаженным напряжением. Электролит 22мкФ 400В после моста должен сдуться быстро и скоропостижно. Схема говно, топология и элементная база не годятся для высокоэффективного решения. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба При скважности импульсов 0,5 пиковый ток в первичке 58А Я думаю, ключи придётся заменить на аналогичные полевый транзисторы, и поставить снаббер. Согласен с borodach, электролит должен сдуться. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, SAVC said: При скважности импульсов 0,5 пиковый ток в первичке 58А к сожалению, такой скважности не существует в природе, а пиковый ток по схеме где-то около 24А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, _gari said: к сожалению, такой скважности не существует в природе Да, _gari, конечно же, это коэффициент заполнения импульсов, а не скважность. А скважность равна двум. При 22А D=0,2 Оказывается, частота в схеме около 200кГц щас поменяем. Сделал как у автора, и D стало равняться 0,5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба При номинальной мощности, без стабилизации, напряжение на выходе разгоняется до 1129В 3.CIR Щас всю схему замоделируем.. Частота, оказывается, 20кГц. Я опять всё перепутал.. А длительность импульса получается 3мкс. И он нифига не тянет. 4.CIR Изменено 20 ноября, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба С реальным снаббером, резистор + конденсатор 5.CIR Изменено 21 ноября, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Может хватит воду в ступе месить? Коллектив весь ход ваших запутанных мыслей должны прочитывать сто страниц? Сказано было: не получится обратноход с КПД 97%! Все, вам люди, имеющие опыт практических разработок, высказали свое мнение. Не согласны - расчехляйте паяльник и сидите тихо в углу над шедевром. Получится - расскажете-покажете. Только не на микросим модели и не лампочках в нагрузке. Не умеете измерить мощность и КПД тестером? Кто ж вам виноват... Обратноходовик вообще топология для мощностей до 200-250Вт. По КПД она проигрывает другим заведомо. Применяют ее из-за схемной простоты, дешевизны при небольших мощностях. А вы там замахнулись вслепую на киловатты... Что реально до этого проектировали? Хоть 50-ваттник на молекулы разбирали? Или пока все смотрелось отлично на "колечках от сгоревшего компа" по Ютубу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Егоров, вы грубиян. :-) Кто сказал, что не получится? Только ВЫ! Видел 10 кВт усилитель мощности класса D, в котором был применён обратноходовый источник питания. Это всех удивляло, но факт остаётся фактом. Вот, 50 ваттник на молекулы как раз и разбирал.. Есть ещё кое-что по мелочи, например, система управления освещением, контроллер для полимерной покрасочной, 1.5 КВт линейный, ну и прочее. Можно посмотреть на сайте. Там, правда, не всё, но это исправится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Вот это было спроектировано вот для этого Вот так выглядит Работает. Я тороплюсь. Это в моём характере. Обычно, при собственном проектировании все ошибки устраняются при втором-третьем просмотре проекта, а здесь - я сразу отсылаю на форум. Виноват. Исправлюсь. Кто-нибудь бы посмотрел, правильно я сделал замещение сердечника на N87, или нет. Система управления освещением. Регулировка ШИМ для 8 каналов, собрано 4 из них. Вся управляющая часть сделана на одной ATmega16 Проект называется AVR LDS http://savvc.000webhostapp.com/avr-lds/ Изменено 21 ноября, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба В 19.11.2019 в 22:39, petrd сказал: Параметры одного. Индуктивность первичной обмотки Lpri = 145 мкГн, индуктивность рассеяния (вторичные обмотки КЗ) Ls = 1,4 мкГн. Завтра проверю второй. Параметры второго. Индуктивность первичной обмотки Lpri = 124 мкГн, индуктивность рассеяния (вторичные обмотки КЗ) Ls = 1,6 мкГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
