Pengozoid 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Тут есть еще вопрос в том, что счетчик 0,1S имеет не только основную относительную погрешность. И при инжекции НИП, гармониках и субгармониках тока и напряжения, рч-полях и пр. имеет дополнительную погрешность, которая существенно превосходит 0,1%. А так-то штука зелени - и он ваш. 0,1S, Modbus, все дела. Но смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, petrd сказал: 1,55в на резисторе Rэ=0,055 Ом ... Нигде не ошибся? Это лишь мгновенный ток, а поскольку входное напряжение у Вас не постоянное, а пульсирующее, этот ток требуется умножить на мгновенное же напряжение, сделать это хотя бы 100 раз за полупериод, затем из накопленных значений найти среднеквадратичное — и чтобы каждый раз всем этим не заниматься, как сказано выше, можете по-быстрому смастерить простой линейный стабилизатор, гда-то на 280 В, он даст подлинно постоянные напряжение и ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Не знаю, возможно меня закидают камнями, а wim будет смеяться, но мне кажется, самое простое и очевидное - это собрать измеритель на ATmega8 и подключить его по COMу к компу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба сколько измерений в секунду делает atmega8? Изменено 18 ноября, 2019 пользователем r3d3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба до 200кГц с разрядностью 10 бит atmega8, не 6, будьте внимательны правда, то, как я вижу - это подключение _после_ диодного моста, мост окажется неучтённым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Можно посмотреть аппликуху AVR465, но это совершенно несерьезно, это не измеритель, это макет измерителя, игрушка. Что-то, несомненно, он покажет, но против бытового счетчика за $10 - смешно. В конце концов, характеристики счетчика обеспечиваются вовсе не только разрядностью ADC (которой у AVR катастрофически недостаточно). У TI вроде бы тоже что-то на эту тему было, но мало-мальски серьезные измерители хотя бы бытового уровня строят на специализированных микросхемах, предназначенных для энергоучета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 10 бит - это точность 0,1% берусь написать код и нарисовать схему нашёл вот такой счётчик за 10$ https://ru.aliexpress.com/item/33026353314.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626924677&albag=67602394011&trgt=830947559930&crea=ru33026353314&netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfOESg_3UgSCa6hRjew3BKq-8FrBZPo1CC-1LUj_jBtSK2umCyBo1kgaAmIZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds не совсем понятно, цифровой он или аналоговый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, SAVC сказал: 10 бит - это точность 0,1% Вы, батенька, оптимист.... 9 минут назад, SAVC сказал: не совсем понятно, цифровой он или аналоговый Что, в Вашем понимании, "цифровой" или "аналоговый" ? Для понимания, как устроены простые счетчики - см. даташит ADE7755, на которой (и аналогичных) производится основная масса недорогих счетчиков, у которых весь функционал это показ потребленной энергии. К ней приделывается либо электромеханический счетный механизм, или цифровой электронный счетчик с энергонезависимой памятью. Микроконтроллера может вообще не быть. А чтобы не ждать месяц посылку с ali - https://leroymerlin.ru/product/schetchik-se-101-r5-145-m6-13646329/ (или в куче магазинов, торгующих электрооборудованием для дома). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Plain сказал: Это лишь мгновенный ток, а поскольку входное напряжение у Вас не постоянное, а пульсирующее, этот ток требуется умножить на мгновенное же напряжение, сделать это хотя бы 100 раз за полупериод, затем из накопленных значений найти среднеквадратичное — и чтобы каждый раз всем этим не заниматься, как сказано выше, можете по-быстрому смастерить простой линейный стабилизатор, гда-то на 280 В, он даст подлинно постоянные напряжение и ток. У меня в DC стоит конденсатор на 2500 мкФ. Поэтому принимаю допущение, что пульсации напряжения не сильно повлияют на точность измерения напряжения. А за стабилизатор - спасибо, принял к сведению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба rx3apf, не вижу причин для пессимизма.. спасибо за даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Чтобы поубавить оптимизм, все ж гляньте AVR465 (теперь уже от Microchip). Оно гладенько только на бумаге, и даже без искажения формы, при чисто линейной нагрузке, точность серьезно страдает даже при относительно небольшом уменьшении cos phi (аппликуха ценна в первую очередь реальными цифрами). О субпроцентной точности даже и речи быть не может, там хорошо если в пару процентов удастся вписаться. А при нелинейной нагрузке все станет гораздо хуже. Иначе бы вообще не заморачивались специализированными чипами и спец SoC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба сильно замороченное решение, я предлагаю проще: после выпрямителя в минусовую шину ставим шунт, напряжение на нём инвертируем ОУ, подаём на один вход МК. Делителем подаём напряжение на второй вход. Измеряем в цикле, скажем 256 измерений, считаем сумму по каналам и отправляем на основную тачку по кому, считать и выводить.. Изменено 18 ноября, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Ага-щаз-блин ! Тогда бы и пары мультиметров хватило. Отсчеты-то перемножать надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба на компе перемножим ах, да, вы правы. в меге есть аппаратный перемножитель, можно на нём перемножать а потом уже накапливать результат и передавать на основную тачку Изменено 18 ноября, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба А потом Вы еще узнаете про ошибку смещения ADC и множество других неочевидных вещей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
